MOTOR-TALK News - Aktuelle News rund ums Auto & Motorrad aus der Redaktion
blaulichtwilli
Handyhalterung als Ladeschale für Samsung Galaxy S2 auf VW Handyvorbereitung
30.03.2012 23:35    |    blaulichtwilli blaulichtwilli    |    Kommentare (10)    |   Stichworte: , ,
VW Handyadapter als Ladeschale für Samsung Galaxy S2 mit Bluetooth Verbindung beim VW Touran
zusammengebastelt: Aus Original VW-Handyadapter für Sony Ericsson K800i VW Nr: 3C0 051 435 AB und Original Samsung Autohalterung ECS-V1A2BEGSTD
Auseinandergeschraubten und breites Kabel und Antennenkabel durchschneiden und abisolieren. Schaumstoff aus alter Isomatte zurechtschneiden und einlegen.
Den unteren Teil abschneiden. Die drei Schraubenlöcher anbohren und durchbohren. Für die obere Schraube die Schraube von der K800i Halterung nehmen. Für die unteren Löcher längere Schraube nehmen. (vorher ausprobieren ob das Loch passt!)
Vertiefungen für Schraubenlöcher machen (Bild 10).
Schlitz mit schwarzem Isolierband abkleben. Fertig. Jetzt kann die Handyhalterung als Bluetoothverbindung eingerichtet werden.
Als Ladeschale einrichten: Zwei Schrauben in der Ablage lösen und Ablage herausziehen. Blende mit Plastkstäbchen ausklipsen. Achtung! Stecker vom Warnblinker und Passenger-Airbag-Off Leuchte herausziehen und VOR Einstecken des Zündschlüssels wieder einstecken! Schaltet man die Zündung ein bevor der Stecker konnektiert ist gibts eine"Airbagfehler" Meldung. Die dann durch Löschen des Fehlerspeichers behoben werden muss.
Abdeckung vom Zigarettenanzünder abziehen. 2 Schrauben lösen (linke Schraube auch hinter Abdeckung). Zigaretten-Anzünder Stecker herausziehen.
Obere Abdeckung mit Lüftungsschlitzen zur Mitte hin ausklipsen.
Abdeckung der Mittelkonsole im Fussraum zum Motor hin herausziehen.
Power-Steckdose (ca. 6 Euro) von Hella mit ca 15 cm Kabel verbinden (löten) und abisolieren in den Fussraum legen und mit Kabel vom Zigarettenanzünder (nicht blau, der ist für die Nachtbeleuchtung) verbinden. Stecker in die Steckdose stecken. Das andere Ende (mini USB) nach oben zur oberen Ablage durchziehen.
Unterhalb der Handyhalterung Loch (8mm) durchbohren. Mini USB Stecker von Innen nach Aussen ziehen.
Wieder ein Stück von der alten Isomatte nehmen und ein Stück herausschneiden und ins Loch stopfen. Abdeckung wider Anbringen. Fertig.
Was bei mir nicht geklappt hat: Audiokabel vom Galaxy S2 zum RNS 510. Das Kabel von der Fa. Dietz gekauft. (ca 10 Euro inkl. Versand) 3,6mm klinke.
4 Schrauben am Autoradio rausgedreht und Radio leicht rausgezogen.
Den Linken Stecker (blau) herausgezogen. Falls es zu eng wird müssen an den Antennenstecker die roten Klips aufgemacht werden um die Stecker zu lösen.
Kabel laut Schaltplan eingesteckt. Im RNS510 AUX IN aktiviert. (unter Setup).
Audiokabel an Samsung galaxy s2 angeschlossen, musik wird aber$ über RNS510 nicht abgespielt. AUX kann nicht ausgewählt werden. wer kann sagen warum? bitte hilft mir.
Das tolle an der Handyhalterung: Kein Kabegewirr, Lade und Bluetoothfunktion klappen ohne Probleme. Und es sieht besser aus als an der Glasscheibe klebend.
Kommentare: 10
31.03.2012 08:04    |    Hartz4Fahrer Hartz4Fahrer
Warum hast du Lüsterklemmen genommen?:confused:
31.03.2012 09:29    |    Kamazfreak Kamazfreak
Warum so eine Telefonzelle im Auto?
31.03.2012 09:34    |    Hartz4Fahrer Hartz4Fahrer
Warum nicht? Dass Handy selber ist schon nicht verkehrt aber an der Umsetzung hapert es :D
31.03.2012 11:40    |    nilsmenne nilsmenne
Ich finds super! Wahrscheinlich billiger als alle andere original Ladeschalen
31.03.2012 15:59    |    fruchtzwerg fruchtzwerg
Na ja billiger nicht, da er ja eine original Samsung Ladeschale gekauft und diese zerstört hat. Ich benutze die Halterung und klebe sie an die Scheibe, wie es vorgesehen ist. So kann ich das Handy wenigstens als DashCam verwenden. Irgendwann schneide ich mal eine Compilation der dümmsten Autofahrer Deutschlands zusammen, was ich schon alles für Vollpfosten aufgenommen habe ist echt unglaublich.
31.03.2012 21:29    |    blaulichtwilli blaulichtwilli
Den Saugnapf an der Scheibe fand ich nicht schön. Außerdem würde das Kabel so offen herumhängen. Und damit Bluetooth funktioniert braucht man eh einen Handyadapter in der Vorbereitung. Warum also nicht diese als Handyhalterung nutzen? Schade ist es nur dass man die Außenantenne des Autos für das Handy nicht nutzen kann.
04.04.2012 12:44    |    blaulichtwilli blaulichtwilli
Hartz4Fahrer, was meinst du mit Lüsterklemmen?
zu den Kosten: 20 Euro K800I Ladeschale, 30 Euro Original Samsung Handyhalterung und 5 Euro 12V Buxe, 10 Euro AUX Kabel.
24.04.2012 19:31    |    blaulichtwilli blaulichtwilli
Lüsterklemmen habe ich genommen um Strom vom Zigarettenanzünder an die neue gekaufte 12V Zigarettenanzünderdose weiter zu leiten. Sonst hätte ich löten müssen. Gibts bessere Lösungen?
Zuletzt gespeichert: nie
