04.08.2012 22:18
Elchtest2010
Clay,
Dodo Juice,
Fahrzeugpflege,
Knete,
Lackreinigungsknete,
Supernatural
nach die gute alte Magic Clean Knete nach 1,5 Jahren in Rente gehen musste ( sie hatte langsam Auflösungserscheinungen ) habe ich mich nach dem Tipp eines Forummitglieds dazu entschieden einmal die Dodo Juice SN Knete auszuprobieren. Die kleine gelbe Dodo Juice Basics of Bling Knete war ein ziemlicher Reinfall, sie wurde entsorgt aufgrund von fehlender Wirkung, sprich sie hat nichts gerissen und war viel zu mild. Da ich mit der Magic Clean Blau bisher sehr zufrieden war, dient sie hier als Referenz.
Hier die Eckdaten der Magic Clean blau:
- 1 Stk a 100gr - kommt in wieder verschliessbarer Plastikdose - Preis ca 12 EUR - Konsistenz ist relativ fest
Hier erst mal die Daten zur Dodo Juice SN Knete:
- 3 Stk a 80 gr. - kommt in wieder verschliessbarer Plastikdose - Preis ca. 25 EUR - Konsistenz ist sehr weich
Wenn man den Preis pro Gramm berechnet, dann ist die SN Knete billiger als die Magic Clean. Dummerweise braucht man eigentlich nicht direkt 3 Stk Knete. Wenn man jemanden hat, der auch Knete benötigt, dann kann man das aber gut aufteilen. Eine kleine Tupperdose zur Aufbewahrung hat man ja zur Not auch bestimmt irgendwo. A pro pos Dose... Diese finde ich bei der Magic Clean eindeutig besser. Sie lässt sich besser verschliessen - bei der SN Dose ist es etwas fummelig. Zudem ist die Dose relativ klein und man muss erst die Knete wieder in Passform bringen bevor sie wieder hineinpasst. Die Dose an sich macht bei der SN auch einen etwas labilen Eindruck. Der Dosenpunkt geht eindeutig an die Magic Clean.
Der Preispunkt müsste eigentlich an die SN gehen - aber wenn man niemanden hat, der einem ein Stück abnimmt, hat man direkt 25 EUR an der Backe und ich weiß auch nicht genau wie lange sich die Knete frisch hält wenn sie unbenutzt in der Dose liegt. Rein theoretisch würde bei mir das dritte Stück erst nach drei Jahren zum Einsatz kommen. Ob sie bis dahin durchhält ? Preislich tendiere ich aus diesem Grund eher zum Unentschieden. Wirklich blöd von Dodo Juice, dass sie die SN Knete nicht einzeln anbieten, oder wenigstens nur im Doppelpack. 8,30 EUR für 80 gr sind nämlich an sich ein echt guter Preis. Vom ersten Eindruck fand ich die SN Knete schon wirklich an der Grenze was die Weichheit betrifft, sie ist sehr klebrig. Ich hatte ja schon Mühe die 3 Stücke voneinander zu trennen, auch wenn diese jeweils durch Folie getrennt sind. Zum einen habe ich gehofft, dass sie dadurch sehr wirkungsvoll ist, weil Ablagerungen gut haften bleiben sollten, zum anderen hatte ich aber auch die Befürchtung, dass sie so weich ist, dass sie leicht am Lack kleben bleiben könnte. Ich war auf jeden Fall vorgewarnt was das betrifft und mir vorgenommen sehr viel Gleitmittel zu benutzen. ( Was ich eigentlich sowieso immer mache, auch bei der Magic Clean ). Als Gleitmittel kommt wie immer Wasser und ein-zwei Tropfen Chemical Guys Maxi Suds II Shampoo zum Einsatz. Damit hatte ích beste Erfahrungen gemacht.
So, und was kann die SN nun ? Testobjekt war ein metallic-blauer Renault, der alle 4-8 Wochen per Hand gewaschen wird, weil dieser mal wieder eine Runde PreCleaner und Wachs verdient hatte. Deswegen wurde der Wagen vor dem Kneten mit Stjärnagloss Bugs n Prewash "gestrippt". Nachdem das erledigt war, ging es ans Kneten. Ich habe wirklich sehr viel Gleitmittel verwendet, aber die DJ SN Knete blieb trotzdem oft hängen. Ärgerlich - denn das verursacht Knetspuren, und zwar nicht zu knapp. Teilweise war die Knete wirklich wie festgeklebt. Und dummerweise bleibt sie noch stärker hängen, wenn man noch einmal über die Stelle mit den Knetspuren fährt. Das war ich so von der Magic Clean nicht gewohnt. Von der Wirkung ist die DJ SN Knete nicht schlecht, sie arbeitet gut wenn es um das Entfernen von Ablagerungen geht. Leider hinterlässt sie ihrerseits auch viele Ablagerungen. Das ist eigentlich nicht der Sinn des Knetens. Ich habe mich richtig geärgert. Zum Glück hatte ich ohnehin vor danach noch eine Runde PreCleaner zu benutzen. Der Poorboys World Black Hole Pre Cleaner schafft es glücklicherweise, die Knetspuren ohne Stress rückstandslos zu beseitigen. Es gibt aber auch Fälle wo ich nicht gezwungen sein will nach dem Kneten zwangsläufig PreCleaner einsetzen zu müssen.
Unter dem Strich muss ich sagen, bin ich von der Dodo Juice Supernatural Knete enttäuscht und würde sie mir nicht mehr holen. Vielleicht würde es helfen sie vor dem Benutzen in kaltes Wasser zu legen, was aber auch etwas albern wäre. Es ist ja ok wenn Knete etwas weicher ist, dann läßt sie sich gut formen. Die Magic Clean ist z.B. relativ fest - was für mich aber kein Problem darstellt. Mit ihr habe ich alles was ich mir von Knete verspreche. Guter Preis, gutes Handling, gute Wirkung und KEINE Knetspuren. ( Die hatte ich einmal, als ich nur Wasser als Gleitmittel genommen hatte )
DIe Dodo Juice Basics of Bling Knete fiel schon durch, und die DJ SN Knete schafft es bei mir auch nicht "aufs Treppchen". Klar - sie ist besser als die Basics of Bling, was aber keine Kunst ist.
Ich finde die Magic Clean Blau wesentlich besser und werde bei ihr bleiben. Die Dodo werde ich dann benutzen, wenn ich danach sowieso PreCleanern oder Polieren will, aber ansonsten eher Daumen nach unten von mir.
INHALTSVERZEICHNIS DIESES BLOGS
Gruss E |
