18.05.2012 19:35
myinfo
Kommentare (11)
| Stichworte:
125 kW,
132 kW,
2012,
DREHZAHL,
RADZUGKRAFT,
RADZUGKRAFTDIAGRAMM,
RADZUGKRAFTVERGLEICH,
TDI,
TECHNIK,
TIGUAN,
TSI,
ÜBERSETZUNG,
VW
. Tiguan 132 kW TSI vs 125 kW TDI Radzugkraftvergleich
Technische Daten:
Tiguan Sport & Style 4motion mit 6-Gang Handschaltung
4 Leichtmetallräder "Philadelphia" 7J x 17 Reifen 235/55 R17 99V
2.0 TSI 132 kW von 4.500 bis 6.200 U/min 280 Nm von 1.700 bis 4.500 U/min Vmax 204 km/h (5. Gang) 0 - 80 km/h 5,3 s 0 - 100 km/h 8,3 s 80 - 120 km/h im 5. Gang 10,5 s
2.0 TDI 125 kW bei 4.200 U/min 350 Nm von 1.750 bis 2.500 U/min Vmax 201 km/h (5. Gang -> Kommentar siehe Beurteilung) 0 - 80 km/h 6,4 s 0 - 100 km/h 8,9 s 80 - 120 km/h im 5. Gang 9,5 s
Links:
THEORETISCHE Beurteilung:
0 - 80 und 0 - 100 km/h -> Abruf der maximalen Leistung, 1., 2., 3. Gang -> der stärkere Motor (= 132 kW TSI) liegt vorne
132 kW TSI: -> der TSI hat einen langen 6. Gang zur Drehzahlabsenkung -> bei der maximalen Leistung von 4.500 bis 6.200 U/min würde er theoretisch 210 bis 289 km/h fahren -> seine Vmax von 204 km/h erreicht er im 5. Gang -> 204 km/h: 5. Gang = 5.370 U/min = 132 kW = 2.261 N, 6. Gang = 4.379 U/min = 128,4 kW = 2.200 N
125 kW TDI: -> 4.200 U/min = Pmax 125 kW => durch die Übersetzung und Bereifung erzielt er dabei aber nicht seine Vmax -> lt. VW erreicht er seine Vmax von 201 km/h im 5. Gang => 80 - 120 km/h im 5. Gang -> 201 km/h: 5. Gang = 4.573 U/min = 106 kW = 1.832 N, 6. Gang = 3.729 U/min = 118 kW = 2.053 N -> theoretisch fährt der S&S seine Vmax (dann auch) im 6. Gang -> Und in der Praxis?
5. Gang - Drehzahl - Tempo - max. Leistung
132 kW TSI 2.100 U/min = 79,8 km/h = 61,6 kW 2.700 U/min = 102,6 km/h = 79,2 kW 3.200 U/min = 121,6 km/h = 93,8 kW
125 kW TDI 1.800 U/min = 79,1 km/h = 66,0 kW 2.300 U/min = 101,1 km/h = 84,3 kW 2.800 U/min = 123,1 km/h = 99,2 kW
=> 80 bis 120 km/h im 5. Gang => der 125 kW TDI liegt vorne (9,5 zu 10,5 Sekunden)
"Kraftentfaltung" - nur der Motor!
TDI 1.800 U/min = 66,0 kW = TSI 2.250 U/min = plus 450 U/min TDI 2.500 U/min = 91,6 kW = TSI 3.125 U/min = plus 625 U/min TDI 3.200 U/min = 108,2 kW = TSI 3.690 U/min = plus 490 U/min TDI 4.000 U/min = 122,3 kW = TSI 4.170 U/min = plus 170 U/min über 4.200 U/min setzt sich der TSI-Motor ab, der darunter nah am TDI-Motor liegt.
Aufgrund des unterschiedlichen Drehzahlbandes sind die Getriebe entsprechend anders ausgelegt.
"Kraftentfaltung" - Motor und Getriebe:
Beispiel 2. Gang: TSI Gesamtübersetzung 9,811 TDI Gesamtübersetzung 8,747 Der TSI ist etwas kürzer übersetzt und holt daher beim Beschleunigen wieder auf. Und obwohl der Gang im TSI kürzer übersetzt ist, kann er eine höhere Endgeschwindigkeit erreichen, da der TSI-Motor höher drehen kann. (Berechnete, "echte" Werte: TSI 12,9 bis 85 km/h, TDI 14,4 bis 72,2 km/h)
Um dies abzukürzen, siehe Grafiken. Deutlich absetzen kann sich keiner.
Spritmonitor 2.0 TSI 125 kW (!): 9,86 l/100km - aber nur 6 Fahrzeuge! 2.0 TDI 125 kW: 7,68 l/100km - 56 Fahrzeuge
Wenn der Verbrauch keine Rolle spielt, kann man auch den TSI wählen. Wenn der Verbrauch eine Rolle spielt, wählt man den TDI.
Dies alles ist aber nur graue Theorie. Wer wirklich vor dieser Wahl steht, sollte unbedingt beide Probe fahren.
VG myinfo |
Kommentare: 11
18.05.2012 19:41 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Tiguan:
Vergleich: 180 PS TSI vs. 170 PS TDI ? Welcher besser?
[...] theoretisch geben sie sich nichts. Dies würde ich aber unbedingt praktisch überprüfen.
Gedankenspiel: Tiguan 132 kW TSI vs 125 kW TDI Radzugkraftvergleich
VG myinfo
Artikel lesen ...
19.05.2012 03:16 |
Reachstacker
Der Benziner ist definitiv die bessere Wahl weil er das Fahrwerk nicht so stark belastet. Geschonte Teile halten laenger...
19.05.2012 04:17 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI:
neuer 1.6 TDI im Golf VII?
[...] den offiziellen Daten, haut "Pmax = Vmax" bei einigen TDI-Motoren nicht hin.
Alternatives Beispiel: Tiguan S&S 125 kW 2.0 TDI:
-> lt. der VW-Exceldatei erreicht er seine Vmax von 201 km/h im 5. Gang [...]
Artikel lesen ...
19.05.2012 17:10 |
roesti91
Also vom Radzugdiagramm her ist der TSI wirklich viel schneller. Darf halt die Zeiten nicht in einem fixen Gang vergleichen ...
19.05.2012 19:01 |
myinfo
Hallo roesti91,
eigentlich will ich beide Fahrzeuge in typischen Alltagssituationen vergleichen und nicht bei maximaler Leistung. Ein Beispiel habe ich gerade hier beschrieben. Wenn man an der Ampel losfährt, beschleunigt man halt im 2. und 3. Gang. Wie weit man dann jeweils dreht, kann ja jeder selbst entscheiden. Aber wenn der typische Verkehr herrscht, wird man beide sehr ähnlich fahren.
VG myinfo
19.05.2012 19:56 |
roesti91
Es wäre gut wenn du im ersten Diagramm die Kurven "normalisierst" also z.B. auf den Diesel hin:
Alle u/min des TSI durch 6,6 mal 5 und seine Drehmoment mal 1.32? Passt das? Dann kann man die Motoren gut vergleichen.
20.05.2012 01:23 |
myinfo
Hallo roesti91,
klar, wenn man die Motoren direkt vergleichen will, kann man dies machen.
Für mich sind die Daten in der Tabelle einfach die Ausgangsbasis für die weiteren Berechnungen. Die Grafik daneben dient eigentlich nur der Kontrolle.
Mich interessierte, was bei beiden Fahrzeugen auf der Straße ankommt. Den Job des Normalisierens übernimmt dann das Getriebe und das Ergebnis sieht man im Radzugkraftdiagramm.
VG myinfo
20.05.2012 15:52 |
roesti91
Sicher, aber den TSI fährt man ja ganz anders? Da muss man ja wenn es schnell gehen soll immer >4500umin bleiben und ihn immer ganz ausdrehen. Beim TDI muss man ja bereits bei 4500umin schalten. Der TSI ist halt viel zu lang übersetzt? Ich denke mal die beiden Motoren sprechen ganz andere Käufergruppen an.
Wie sieht es denn aus wenn man den TSI 5-10% kürzer übersetzt (in allen Gängen)?
20.05.2012 19:13 |
myinfo
Hallo roesti91,
das mit den Käufergruppen sehe ich auch so.
Bei Tiguan, Touran, usw. denke ich automatisch an einen Diesel. Ich war überrascht wie gut der 2.0 TSI hier abschneidet.
Würde man den TSI noch etwas kürzer übersetzen, beschleunigt er noch besser. Er würde damit wahrscheinlich nicht nur im Maximalfall sondern auch bei "normaler Fahrweise" vorne liegen.
VG myinfo
21.05.2012 11:40 |
roesti91
Myinfo, ich gebe dir völlig Recht! Ich kaufe auch keine Diesel mehr. Bei den Spritpreisen ist das Auto nur noch purer Luxus (und wie lange noch überhaupt bezahlbar) ... ein "falsch/lang" übersetzter TSI zählt bei mir nicht als Luxus. Für die paar Jahre, die man noch Auto fahren darf, mag ich beim Luxusthema Auto, zumindest keine dämlich/lang übersetzten TSI von VAG fahren ;-)
11.07.2012 12:23 |
Trackback
Kommentiert auf: ALL ABOUT ...:
ALL ABOUT ... Inhaltsverzeichnis
[...] Inhaltsverzeichnis 11.07.2012 VW Golf VI Verbrauch 20.06.2012 21:43 DSG7 Probleme in China => Garantieerweiterung auf 10 Jahre und 160.000 km 01.06.2012 18:57 VW Passat Variant (B7) - Luftwiderstand 22.05.2012 14:36 Tiguan 132 kW TSI vs 125 kW TDI [...]
Artikel lesen ...
