2F-Fahrerin
Herzlich Willkommen in meinem Blog.....
27.08.2012 16:01    |    2F-Fahrerin 2F-Fahrerin    |    Kommentare (7)    |   Stichworte: , ,
So.....da ich es nicht abwarten konnte und mich direkt darum gekümmert habe , das bald ein zweiter Polo im meinem Besitz ist möchte ich euch das mal mitteilen.....*freu*
Also ich habe mich umgeschaut nach einem zweiten Polo 86c 2 F...bin natürlich auch fündig geworden :)
Es ist ein Vw Polo 86c 2F CL Ausstattung, Bj. 1991 MKB ist : NZ :)
Die Ausstattung wird wahrscheinlich so wie ich es gesehen habe nicht mehr drin sein egal hauptsache nen NZ Motor :)
Es muss zwar was dran gemacht werden damit der durch den TÜV kommt, aber man hat ja Zeit für sowas...Ok Oktober muss er hin, aber naja das bekommt man auch anders hin
Laut Aussage des Verkäufers müsste noch gemacht werden:
- Reifen neu
-Radlager VR neu
-Bremsleitungen hinten reinigen oder gleich neu machen
-Achsmanschetten radseitig neu
-Kopfdichtung muss neu sowie auch die Abgas / Ansaugdichtungen eig. alle Dichtungen gleich
-Hat wohl nen Kraftstoff problem...KS-Filter...naja bin ich gespannt
-Der Endtopf muss neu
-Einstieg rechts vorne muss nen Blech rein...
Weiteres net bekannt
Ich lass mich überraschen :) und wie immer kleinigkeiten :)
Was meint Ihr soll ich den in Teile verkaufen oder doch noch mal wieder aufbauen ???
Bilder kommen sobald ich ihn habe :)
Meinungen sind gerne gesehen / gelesen oder Anregungen :)
ALso tippt losssssss....
Stand 31.08.2012
So den Polo habe ich nu hier auf dem Hof...heute abgeholt...bzw abholen lassen für schmales Geld...:)
Da ich den Polo vorher schon kannte habe ich sofort ja gesagt das ich ihn nehme....das der nicht einwandfrei läuft war mir auch klar.....da ich aber die Zeit dazu habe um den Polo fertig zu machen ist es mir egal...
Kleine Mängel dran :
-Bremsleitung hinten
-Radlager VR
-Achsmanschetten VA beidseitig
-Kofpdichtung so wie alle anderen Dichtungen werden gleich mit neu gemacht
-KS -Filter wird gleich mit getauscht, So wie Luft-und Ölwechsel gleich dazu....ach und Zündkerzen
-ESD sollte neu gemacht werden
-Einstieg Beifahrerseite muss geschweißt werden
-Und der Lack wird dann wieder fein gemacht....
Werde die Tage bzw morgen erst mal den Kopf überprüfen ob er verzogen ist und ob die Ventile krumm sind, da alles gerade so frei liegt mal sauber machen....
Dann die Teile für den Motor zusammenbau bestellen und dann alles erstmal zusammen bauen....:)
Und hoffen er läuft wieder besser
Weiteres berichte ich euch...Bilder kommen morgen dann im hellen :)
Stand: 01.09.2012
Heute habe ich dann mal weiter gemacht und den Motor weiter auseinander gebaut.....
Raus kam das die Ventile des 1 Zylinders krumm sind und neu müssen
Ventile 1 ZylinderVentile 1 Zylinder------------- Ventile des 1 Zylinders
Kopf schon mal gesäubert Kopf schon mal gesäubert -----------Kopf gleich schon mal abgeschliffen und gesäubert
Der neue Polo Der neue Polo ------------Der neue Polo in meinem Besitz
Der Neue Der Neue
Stoßstange abgeschliffen zum lackieren Stoßstange abgeschliffen zum lackieren -----------Hier die Stoßstange des neuen Polos die ich schon mal abgeschliffen habe um sie später zu lackieren für den weissen Polo :)
So nu muss ich warten bis ich das Werkzeug habe um die Ventile raus zu nehmen....dann kann ich die Schaftdichtung erneuern, gleich die neuen rein setzen und die ganzen dichtungen ern. , wieder zusammen bauen das ganze :)
Berichte dann weiter
Stand 05.09.2012
So die Ventile habe ich nu alle raus.....jetzt wird der Kopf morgen überprüft ob verzogen...dann werden Teile bestellt und wieder alles zusammen gebaut....und gehofft das er läuft....
Stand 07.09.2012
Den Kopf habe ich nu überprüft, der Kopf ist soweit in Ordnung
Nun können die Teile bestellt werden um alles wieder zusammen zu bauen...
Dann kommen die Mängel dran....
26.08.2012 17:09    |    2F-Fahrerin 2F-Fahrerin    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: , ,
Sooooo....da mein andere Blog scheisse war und ich leider keine Bilder mehr löschen konnte, mache ich ein neuen auf...:)
Es hat begonnen...meinen kleinen black & white Polo weiter zu machen :)
Stand : 11.08.2012
Bis um 0:00 Uhr inna Garage gehockt und eingebaut / am nächsten Tag 5 Stunden weiter zusammen gebaut, Kabel verlegt und wieder alles auseinander :)
Bestellte ZV Bestellte ZV ------------------ Hier die ZV die in meinem Polo verbaut worden ist
2012-08-11-23-21-142012-08-11-23-21-14 ----------------> Kabelsalat Fahrerseite verlegt bzw schon mal zurecht gelegt für den nächsten Tag
2012-08-11-23-21-312012-08-11-23-21-31------------------Kabelsalat Beifahrerseite
2012-08-11-23-21-502012-08-11-23-21-50--------------> Stellmotoren in die Türen eingebaut, kackiii Arbeit :)
2012-08-06-21-14-452012-08-06-21-14-45-----Wischermotor endlich bestellt und eingebaut :)
2012-08-14-17-15-292012-08-14-17-15-29Kofferraummatte, passgenau
2012-08-15-18-16-422012-08-15-18-16-42Aufkleber
2012-08-26-15-10-002012-08-26-15-10-00 Der Teufel fährt Polo ( Heckscheibe)
2012-08-26-15-10-112012-08-26-15-10-11Endlich den Auspuff wieder gerade gemacht :)
2012-09-01-20-40-312012-09-01-20-40-31---------Und gleich die Stoßstange abgeschliffen die dann in Wagenfarbe lackiert wird
Stand 08.09.2012
So da ma mit dem weissen nicht mehr richtig fahren konnte, habe ich endlich die Querlenkerbuchsen erneuert...scheiss arbeit
naja da nicht alles reibungslos laufen kann, muss ich doch den ganzen Lenker neu bestellen :(
Dann bis zum Abend hin den Polo sauber gemacht :)
03.08.2012 10:05    |    2F-Fahrerin 2F-Fahrerin    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: , ,
FOX-Ausstattung besser oda Genesis ????
Hier könnt ihr sehen wie meine orginale Innenausstattung aussah :(
Da ich nicht sehr zu frieden war mit der Aussattung, weil sie total hässlich ist und ich konnte nicht mehr in den 5 Gang schalten wen der Beifahrersitz zu weit nach vorne geschoben war.
FOX - AusstattungFOX - Ausstattung <.-------- Die Orginale Ausstattung des FOX-Modell
Hier das Farbmuster -------------> Tricolor Tricolor
Da ich günstig an eine Genesis- Innenausstattung kam habe ich mir natürlich diese geholt, es sind Sportsitze und sind in schwarz so wie ich sie immer haben wollte...Vom Aussehen auf jeden fall besser als die alte Ausstattung :)
Genesis AusstattungGenesis Ausstattung <------------- Die Genesisausstattung
Hier das Farbmuster--------------> soundsound
02.08.2012 23:46    |    2F-Fahrerin 2F-Fahrerin    |    Kommentare (50)    |   Stichworte:
Mit oda Ohne RIEGER-FRONTLIPPE???
2012-08-01-20-41-122012-08-01-20-41-12Da ich noch nicht ganz so zufrieden bin wie ich es gerne wollte.Habe ich noch einiges vor an dem Schatz
Vorab noch dazu. Mein Polo soll schwarz/weiss werden....Nicht so kunterbunte Sachen..ich will Ihn dezent haben :)
-Stoßstangen in Wagenfarbe lackieren
- ZV mit Funk......ERLEDIGT
-Meine Dichtungen Heckklappe und Türdichtungen.........schón eingetroffen
-Schaltsack endlich einbauen :)......schon eingetroffen
-Kofferraum mit teppich verkleiden
-Kofferraumunterlage mit Kunstleder schwarz beziehen
-Racegitter in Nebelscheinwerferaussparung setzen ( Schwarz)
-Würde gerne auch eine Rieger Frontlippe nehmen und die Golf III ab machen
-Ventildeckel in Wagenfarbe lackieren
-Böser Blick tiefgezogen...
-Getränkehalter einbauen ..... ERLDEIGT
-Sitzhacken Rückbank tauschen......schon eingetroffen
-Wischermotor ern...........schon eingetroffen ERLEDIGT
Sobald ich mit den ganzen Sachen anfange, werde ich euch das mitteilen und auf jeden fall bilder machen :)
Rieger FrontLippe Rieger FrontLippe Hier die Riegerfrontlippe die ich gerne haben möchte :) ----->
Für evtl. Vorschläge bin ich gerne zu haben :)
Kommis sind gerne erwüsncht
Stand 12.08.2012
Wischermotor wurde endlich getauscht
ZV ist nu drin und funkt auch :)
Stand 26.08.2012
Auspuff ist wieder gerade und schön befestigt
Getränkehalter ist nu auch drin....
Schaltwellensimmering inkl. Buchse NEU
Meine Wenigkeit...
Alter: 22 Jahre jung :)
Herkunft: Hannover
Beruf: Verkäuferin
Hobbys: Am Polo schrauben & ihn fahren bis der Sprit leer ist, Fussball, Freunde treffen u.s.w wie man es halt kennt :)
Blogleser
Umbau 2012 + lackieren
