-=TbMoD=-
04.12.2008 22:35    |    -=TbMoD=- -=TbMoD=-    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: , , ,
Es fehlt das "Schraubenschlüssel Symbol" über dem Symbol Nr. 14
dieses gab es erst ab MJ 2001
Desweiteren war die LED für den Tempomat (Nr. 2) auch "nur" vorgesehn
fand nie verwendung...
Läßt sich aber mit etwas elektrotechnischem Verständis doch recht einfach zum leuchten bringen
LED Nr. 1 "Fehler Leuchtweitenregulierung" fand erst mit einsatz von Xenon ab Werk einsatz
und zeigt einen Fehler im Leuchtweitenregulierungssensor an
Hier noch die Belegung vom Tachostecker aus demm Astra G: (ohne Xenon und Tempomat)
Pin 1    schwarz/blau: 0,50 mm²        Nebelschlussleuchte
Pin 2    braun: 0,50 mm²                  Masse Klemme 31
Pin 3    nicht belegt
Pin 4    rot: 0,50 mm²                      Dauerplus Klemme 30
Pin 5    braun/gelb: 0,50 mm²           Automatikgetriebe Störung
Pin 6    braun/violett: 0,50 mm²        Automatikgetriebe Sportlich
Pin 7    weiß/grün: 0,35 mm²            Blinklicht Anhänger
Pin 8    schwarz/grün: 0,35 mm²       Blinklicht rechts
Pin 9    schwarz/weiß: 0,35 mm²      Blinklicht links
Pin 10   braun/gelb: 0,35 mm²          ABS
Pin 11   schwarz: 0,50 mm²             Nebelscheinwerfer
Pin 12   braun/schwarz: 0,50 mm²    Gurtwarnung genutzt nur im Export
Pin 13   braun/grün: 0,35 mm²         TC & ESP
Pin 14   nicht belegt                        Kontrollleuchte Tempomat
Pin 15   braun/blau: 0,5 mm²          Kontrollleuchte Xenon
Pin 16   blau/weiß: 0,35 mm²         Ladekontrolle
Pin 17   weiß: 0,50 mm²                Fernlicht
Pin 18   braun/gelb: 0,50 mm²        Airbag
Pin 19   braun/weiß: 0,35 mm²       Diagnose
Pin 20   grün: 0,35 mm²                Drehzahlmessersignal
Pin 21   nicht belegt
Pin 22   schwarz: 0,50 mm²          Zündungsplus Klemme 15
Pin 23   nicht belegt
Pin 24   braun: 0,50 mm²             Masse
Pin 25   blau/schwarz: 0,35 mm²   Kraftstoffanzeige
Pin 26   nicht belegt
Pin 27   blau/rot: 0,35 mm²         Tachometer
Pin 28   blau: 0,35 mm²              Temperaturanzeige Kühlmittel
Pin 29   braun/blau: 0,50 mm²      bei Z-Motoren zusätzlich -> Schraubenschlüsselsymbol
Pin 30   blau/gelb:  0,35 mm²                     bei Diesel: Kontrollleuchte Glühzeit
Pin 31   braun/blau: 0,50 mm²     Kontrollleuchte Motorkühlungsmodul
Pin 32   nicht belegt                    Kontrollleuchte Nr. 9 ganz rechts unten (nie genutzt worden)
Pin 33   blau/grün: 0,35 mm²       Öldruck
Pin 34   braun/blau: 0,35 mm²     Motorkontrollleuchte X-Motoren sowie Y17DT und Y20DTH
Pin 35   braun/weiß: 0,35 mm²     Bremssystem Handbremse sowie Bremsflüssigkeitsstand
Pin 36   grau/gelb: 0,50 mm²       Tachobeleuchtung - Multitimer
