MOTORBASAR.de - Der MOTOR-TALK Fahrzeugmarkt mit über 400.000 Anzeigen
-=TbMoD=-
03.12.2008 15:40    |    -=TbMoD=- -=TbMoD=-    |   Stichworte: , , , ,
Da immer wieder Fragen auftauchen welche Schlüsselnummern hat dies oder jener Wagen und auch welchen Motor habe ich denn nun?
Machen wir doch mal eine "kleine" Tabelle^^
Bei den OPC Motoren habe ich die PS Zahl dazu geschrieben (da mehrfach geändert worden)
desweiteren findet ihr den Bauzeitraum an letzter Stelle
Schlüsselnummer zu 2 bzw 2.1 = 0035 (Opel eben)
auch oft genannt als "HSN"
Dann die ganzen Schlüsselnummern zu 3 bzw 2.2
hierbei sind nur die ersten 3 Ziffern "entscheidend"
auch öfter als "TSN" bezeichnet:
342 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.2 16V # X12XE # 02/98 - 09/00
406 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.2 16V # Z12XE # ab 09/00
343 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.4 16V # X14XE u. Z14XE # ab 02/98 später dann mit Z-Motor
344 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 # X16SZR # 02/98 - 09/00
407 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 # Z16SE # ab 09/00
470 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 # Z16XEP # ab 12/02
345 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 16V # X16XEL u. Z16XE # ab 02/98 später dann mit Z-Motor
358 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 16V # "Z16XE" # ab 02/98
346 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.7 TD # X17DTL # 02/98 - 08/00
378 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V # Y17DT # ab 02/00
497 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.7 CDTI # Z17DTL # ab 04/03
408 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.8 16V # Z18XE
347 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.8 16V # X18XE1 # 02/98 - 09/00
349 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 16V # X20XEV # ab 02/98
348 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 DI # X20DTL # ab 02/98 später dann mit Y20DTL
379 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V # Y20DTH # ab 08/99
471 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 OPC # Z20LET 200PS # ab 11/02
452 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 OPC # Z20LET 192PS # ab 09/02
384 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 16V OPC # X20XER # 11/99 - 09/02
393 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.2 16V # Z22SE # ab 03/01
463 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.2 DTI # Y22DTR # ab 09/02
360 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.2 16V # X12XE # 09/98 - 09/00
403 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.2 16V # Z12XE # ab 09/00
361 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.4 16V # X14XE u. Z14XE # ab 09/98 später dann mit Z-Motor
362 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 # X16SZR # 09/98 - 09/00
404 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 # Z16SE # ab 09/00
476 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 # Z16XEP # ab 12/02
363 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 16V # X16XEL u. Z16XE # ab 09/98 später dann mit Z-Motor
364 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 TD # X17DTL # 09/98 - 08/00
380 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 DTI 16V # Y17DT # ab 02/00
495 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 CDTI # Z17DTL # ab 04/03
365 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V # X18XE1 # 09/98 - 09/00
405 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V # Z18XE # ab 09/00
367 ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 16V # X20XEV # ab 09/98
366 ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DI # X20DTL # ab 02/98 später dann mit Y20DTL
381 ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DTI 16V # Y20DTH # ab 08/99
390 ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 16V # Z22SE # ab 03/01
465 ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 DTI # Y22DTR # ab 09/02
350 ASTRA G Caravan (F35_) 1.2 16V # X12XE # 02/98 - 09/00
409 ASTRA G Caravan (F35_) 1.2 16V # Z12XE # ab 09/00
351 ASTRA G Caravan (F35_) 1.4 16V # X14XE u. Z14XE # ab 06/98 später dann mit Z-Motor
352 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 # X16SZR # 02/98 - 09/00
410 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 # Z16SE # ab 09/00
477 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 # Z16XEP # ab 12/02
359 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 # 16V # "Z16XE" # ab 02/98
353 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 16V # X16XEL u. Z16XE # ab 02/98 später dann mit Z-Motor
012 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 CNG # Z16YNG # ab 03/03
354 ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 TD # X17DTL # 02/98 - 08/00
376 ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 DTI 16V # Y17DT # ab 02/00
500 ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 CDTI # Z17DTL # ab 04/03
355 ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V # X18XE1 # 02/98 - 09/00
411 ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V # Z18XE # ab 09/00
357 ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 16V # X20XEV # ab 02/98
356 ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DI # X20DTL # ab 02/98 später dann mit Y20DTL
377 ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DTI 16V # Y20DTH # ab 08/99
462 ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 OPC # Z20LET 192PS # ab 09/02
478 ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 OPC # Z20LET 200PS # ab 11/02
391 ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 16V # Z22SE # ab 03/01
464 ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 DTI # Y22DTR # ab 09/02
473 ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V # Z16XEP # ab 03/00
385 ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V # X18XE1 # 03/00 - 10/00
398 ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V # Z18XE # ab 09/00
399 ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo # Z20LET 190PS # 09/00 - 08/01
436 ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo # Z20LET 192PS # ab 08/01
475 ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo # Z20LET 200PS # ab 11/02
392 ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 16V # Z22SE # ab 09/00
467 ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 DTI # Y22DTR # ab 09/02
472 ASTRA G Cabriolet 1.6 # Z16XEP # ab 01/03
423 ASTRA G Cabriolet 1.6 16V # ab 03/01
422 ASTRA G Cabriolet 1.8 16V # Z18XE # ab 03/01
451 ASTRA G Cabriolet 2.0 OPC # Z20LET 192PS # ab 03/02
474 ASTRA G Cabriolet 2.0 16V Turbo # Z20LET 200PS # ab 11/02
421 ASTRA G Cabriolet 2.2 16V # Z22SE # ab 03/01
466 ASTRA G Cabriolet 2.2 DTI # Y22DTR # ab 09/02
442 ZAFIRA (F75_) 1.6 CNG # Z16YNG # ab 09/01 - 06/05
373 ZAFIRA (F75_) 1.6 16V # X16XEL u. Z16XE # ab 04/99 - 06/05 # ab MJ 2001 dann mit Z-Motor
374 ZAFIRA (F75_) 1.8 16V # X18XE1 # ab 04/99 - 09/00
400 ZAFIRA (F75_) 1.8 16V # Z18XE # ab 09/00 - 06/05
375 ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V # X20DTL # ab 10/99 - 06/05
401 ZAFIRA (F75_) 2.0 DTI 16V # Y20DTH # ab 09/00 - 06/05
435 ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC # Z20LET # ab 09/01 - 06/05 # 192 PS
479 ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC # Z20LET # ab 11/02 - 06/05 # 200 PS
402 ZAFIRA (F75_) 2.2 16V # Z22SE # ab 09/00 - 06/05
443 ZAFIRA (F75_) 2.2 DTI 16V # Y22DTR # ab 01/02 - 06/05
Auch wichtig hier die Karosserieformen nochmal als Übersicht:
07 = Coupé 2-türig
08 = Limousine 2-türig Fließheck
35 = Kombiwagen 4-türig
48 = Limousine 4-türig Fließheck 4 Fenster
67 = Limousine 2-türig Cabriolet
69 = Limousine 4-türig Stufenheck 4 Fenster
70 = Lieferwagen 2-türig
75 = Kombiwagen 4-türig Spezial
Dann hätte wir hier noch:
Fahrzeugtyp: T98 damit ist der normale CC also Fließheck gemeint gab es als 3- und 5-Türer
Fahrzeugtyp: T98/NB -> Stufenheck gab es nur als 4-Türer
Fahrzeugtyp: T98/Kombi -> sollte klar sein
Fahrzeugtyp: T98C -> Cabrio sowie Coupe
Folgene Schlüsselnummern wurden anscheinend nie verwendet: 358 und 359
dafür wurden auch die 345 und 353 mit verwendet.
Warum auch immer??
Kommentare: 0
