01.06.2009 13:32
-=TbMoD=-
Kommentare (0)
in Bearbeitung englisch -> deutsch
die Fehlercodes lassen sich grob gesagt unterscheiden in:
- Manufacturer Codes ohne Vorzeichen nur 2 bzw 3 stellig - Fehler der Karosserie (Body Codes) Bxxxx - Fehler des Fahrwerkes (Chassis Codes) Cxxxx ABS System, TC, ESP - dann die größte Sparte (Powertrain Codes) Pxxxx alle Fehler die den Antrieb betreffen: Motor, Kraftstoffzuführung etc... - zu guter letzt bleiben noch die (Network Codes) Uxxxx alle Fehlercodes die auf Fehler in der Datenübertragung zwischen den Einzelnen System/Steuergeräten bestehen
Übersicht: Manufacturer, Body und Chassis Codes direkt hier im Teil 1 Powertrain Codes bis P1399 Teil 2 P-Codes rest und Network Codes Teil 3
Manufacturer Codes:
01 General Sensor Fault 02 Instantaneous Battery Voltage Out of Range 03 Filtered Battery Voltage Out of Range 04 Compressor Relay Short to Ground/Open 05 Compressor Relay Short to Battery 06 Exhaust Valve Short to Ground/Open Circuit 07 Exhaust Valve Short to Battery 08 Warning Lamp Short to Ground/Open Circuit 09 Warning Lamp Short to Battery 10 Inside Air Temperature Sensor Voltage Low 10 Intake Accumulator Fault 11 Driver Seat Forward/Backward Motor Inop 11 Exhaust Accumulator Fault 11 Inside Air Temperature Sensor Open Circuit 11 Transponder Key Problem 12 Consecutive Intake Malfunction 12 Driver Seat Recliner Motor Inoperative 12 LH Air Outlet Sensor Voltage Low 12 Wrong Transponder Key 12 Diagnostic System Check (Escalade) 13 Driver Air Bag Deployment Loop Short to GND 13 Immobilizer Not Programmed 13 LH Air Outlet Sensor Open Circuit 14 Coolant Temp Voltage Low 14 Driver Pretens Deployment Loop Short to GND 14 Keine Schlüssel programmiert 14 RH Air Outlet Sensor Voltage Low 15 Driver Air Bag Deploy. Loop Short to V 15 RH Air Outlet Sensor Open Circuit 15 Vehicle Speed Signal Voltage Low 16 Zentralverriegelung Motoren Strom hoch 16 Driver Seat Front Height Motor Inoperative 16 Int Air Mix Door Mtr Volts Low/Open Circuit 16 Vehicle Speed Signal Voltage High 17 Driver Seat Rear Height Motor Inoperative 17 Interior Air Mix Door Motor Voltage High 17 No Engine Request Received 18 Driver Side Mirror Circuit 18 Schiebedach/Fensterheber Signal Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis offen 18 MIL Circuit 19 Inside Mirror Circuit 19 LH Air Mix Door Motor Voltage High 20 Passenger Side Mirror Circuit 20 Zentralverriegelung Motoren Kreis offen 21 Hochfrequenz Schlüssel 1 nicht synchronisiert 22 Hochfrequenz Schlüssel 2 nicht synchronisiert 23 Hochfrequenz Schlüssel 3 nicht synchronisiert 24 Hochfrequenz Schlüssel 4 nicht synchronisiert 25 Hochfrequenz Schlüssel 5 nicht synchronisiert 26 Pass. Pretens Deploy. Loop Short to Voltage 27 Blower Motor Voltage Low or Open Circuit 28 Air Circ. Valve Voltage Low or Open CKT 29 Air Circulation Valve Voltage High 30 Heating Cut-Off Valve Volts Low or Open CKT 31 Driver Air Bag Deploy. Loop Resistance High 31 Heating Cut-Off Valve Voltage High 32 Driver Air Bag Deploy. Loop Resistance Low 32 Rear Window Defog Signal Voltage Low 33 Pass. Air Bag Deploy. Loop Resistance High 33 Rear Window Defog Signal Voltage Open CKT 34 Pass. Air Bag Deploy. Loop Resistance Low 34 Rear Window Defogger Open Circuit 35 A/C Request Signal Voltage High 35 Driver Pretens Deploy. Loop Resistance High 36 A/C Request Signal Voltage Low 36 Fahrertürknopf Kreis offen 37 Heater and A/C Control Switch Stuck 37 Pass. Pretens Deploy. Loop Resistance High 38 Pass. Pretens Deploy. Loop Resistance Low 38 Solar/Twilight Sensor Supply Voltage Low 39 Solar/Twilight Sensor Supply Voltage High 40 Solar/Twilight Sensor GND Short to Voltage 41 Fahrertür Entriegelungsschalter Fehler 42 Fahrertür Verriegelungsschalter Fehler 43 Last Message Received with Sumcheck Error (Escalade) 43 Warning Lamp Circuit Short to Voltage 44 Warning Lamp Circuit Open or Short to GND 44 Last Message Received with Encryption Error (Escalade) 45 Receiver Processing in 20 Second Lockout (Escalade) 48 Unterspannung bei Verriegelung 50 A/D Wandler Fehler 50, 51, or 55 Sunroof Actuator Malfunction 51 EEPROM Fehler 51 Reprogram Cluster or Cluster Malfunction 52 Heater and A/C Control Not Programmed 52 EEPROM nicht programmiert 52 SDM Not Configured 53 Configuration Mismatch 55 Steuergerät ersetzen 55 Replace Heater and A/C Control 55 Seat Adjuster Memory Module Malfunction 55 Theft Deterrent Module Malfunction 55 Begin Configuration Display (Escalade) 56 SDM Not Reusable 65 Passenger Air Bag Deployment Commanded 66 Driver Air Bag Deployment Commanded 67 Pretensioner Only Deployment Commanded 68 Driver Side Air Bag Deployment Commanded 69 Pass. Side Air Bag Deployment Commanded 71 Driver Side Impact Sensor Comms Invalid 73 Driver Side Impact Sensor Short to Voltage 74 Driver Side Impact Sensor Short to Ground 75 Driver Side Air Bag Short to Ground 76 Driver Side Air Bag Short to Voltage 77 Driver Side Air Bag Deploy Loop Resist High 78 Driver Side Air Bag Deploy Loop Resist. Low 81 Pass. Side Impact Sensor Comms Invalid 83 Pass. Side Impact Sensor Short to Voltage 84 Pass. Side Impact Sensor Short to Ground 85 Pass. Side Air Bag Short to Ground 86 Pass. Side Air Bag Short to Voltage 87 Pass. Side Air Bag Deploy. Loop Resist High 88 Pass. Side Air Bag Deploy. Loop Resist. Low 97 ONSTAR DCO Link Open or Short to Voltage 98 ONSTAR DCO Link Short to Ground 167 Fuel Gauge Voltage Low 168 Fuel Gauge Voltage High 169 Outside Temperature Sensor Voltage Low 171 Outside Temperature Sensor Open Circuit
Body Codes:
B0001 PCM Discrete Input Speed Signal Error B0004 PCM Discrete Input Speed Signal Not Present B0005 In Park Switch Circuit Malfunction B0016 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low B0017 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open B0018 RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range B0022 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low B0024 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range B0026 LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open B0028 RF/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low B0029 RF/Passenger Side Deployment Loop Open B0030 RF/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range B0035 ADS Closed/Shorted to Ground B0036 ADS Open/Missing/Shorted to Battery B0037 AUX switch closed/shorted to ground B0038 AUX switch open/shorted to battery B0040 LF/Driver Side Deployment Loop Resistance Low B0041 LF/Driver Side Deployment Loop Open B0045 LF Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range B0051 Deployment Commanded B0053 Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present B0057 RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low B0058 RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open B0059 RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range B0064 LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low B0065 LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Open B0066 LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range B0073 Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low B0074 Supplemental Deployment Loop #1 Open B0075 Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range B0077 LF/Driver SIS Malfunction B0078 RF/Passenger SIS Malfunction B0079 Incorrect LF/Driver SIS Installed B0080 Discard LF/Driver SIS B0081 Incorrect RF/Passenger SIS Installed B0082 Discard RF/Passenger SIS B0086 Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low B0087 Supplemental Deployment Loop #2 Open B0088 Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range B0090 Active switch voltage out of range B0091 Active switch: wrong state B0092 PPS passenger detection error B0093 PPS/CPS self-test malfunction B0094 CPS childseat detection error B0095 SDM-PPS/CPS mismatch malfunction B0126 Right Panel Discharge Temperature Fault B0131 Right Heater Discharge Temperature Fault B0159 Outside Air Temperature Sensor Circuit Range/Performance B0164 Passenger Compartment Temperature Sensor #1 (Single Sensor or LH) Circuit Range/Performance B0169 In-car Temp Sensor Failure (passenger -not used) B0174 Output Air Temperature Sensor #1 (Upper; Single or LH) Circuit Range/Performance B0179 Output Air Temperature Sensor #2 (Lower; Single or LH) Circuit Range/Performance B0184 Solar Load Sensor #1 CKT Range B0189 Solar Load Sensor #2 CKT Range B0248 Mode Door Inoperative Error B0249 Heater/Defrost/AC Door Range Error B0268 A/I Door Inoperative Error B0269 Air Inlet Door Range Error B0408 Temperature Control #1 (Main/Front) Circuit Malfunction B0409 Air Mix Door #1 Range Error B0419 Air Mix Door #2 Range Error B0423 Air Mix Door #2 Inoperative Error B0428 Air Mix Door #3 Inoperative Error B0429 Temperature Control #3 Rear Circuit Range/Performance B0510 RH Panel Discharge Temp Sensor Failure B0515 RH Heater Discharge Temp Sensor Failure B0520 Rear Discharge Temp Sensor Failure B0530 Fuel Level Sensor Stuck B0532 Fuel Sensor Shorted To Ground B0533 Fuel Sensor Open/Shorted To B+ B0688 Security System Indicator Circuit High B0768 Service Indicator Circuit High B0846 +5 Volt Reference Out of Range B0856 Battery 2 Out of Range B1000 ECU Malfunction B1001 Option Configuration Error B1004 Keep Alive Memory (KAM) B1007 EEPROM Write Error B1009 EEPROM Checksum Error B1013 ROM Checksum Error B1014 Program ROM Checksum Error B1015 Passenger Deploy. Loop Resistance High B1016 Passenger Deployment Loop Resistance Low B1017 Passenger Deployment Loop Open B1018 Passenger Deployment Loop Short to GND B1019 Passenger Deploy. Loop Short to Voltage B1021 Driver Deployment Loop Resistance High B1022 Driver Deployment Loop Resistance Low B1024 Driver Deployment Loop Short to Ground B1025 Driver Deployment Loop Short to Voltage B1026 Driver Deployment Loop Open B1035 Discr. Sensor Closed or Short to GND B1036 Discr. Sensor Open or Short to Voltage B1051 Frontal Air Bag and Preten Deployment B1053 Deployment Commanded w/Loop Malfunction B1054 Infl Rst IP Module Switch CKT Failure B1061 Lamp Circuit Failure B1071 Internal SDM Failure B1115 Passenger Deploy. Loop Resistance High B1116 Passenger Deploy. Loop Resistance Low B1117 Passenger Deployment Loop Open B1121 Driver Deployment Loop Resistance High B1122 Driver Deployment Loop Resistance Low B1124 Driver/Pass. Deploy. Loop Short to GND B1125 Driver/Pass Deploy Loop Short to Voltage B1126 Driver Deployment Loop Open B1131 Pass. Pretensioner Loop Resistance High B1132 Pass. Pretensioner Loop Resistance Low B1134 Passenger Pretensioner Loop Open B1135 Discr. Sensor Closed or Short to GND B1136 Discr. Sensor Open or Short to Voltage B1141 Driver Pretensioner Loop Resistance High B1142 Driver Pretens. Deploy. Loop Res. Low B1144 Driver/Pass Pretens. Loop Short to GND B1145 Driver/Pass Pretens. Loop Short to Volt B1146 Driver Pretensioner Loop Open B1147 Driver Side Air Bag System Malfunction B1148 Pass. Side Air Bag System Malfunction B1151 Deployment Commanded - Frontal B1152 Data Area Full B1153 Deployment Commanded w/Loop Malfunction B1155 SDM Calibration Mismatch B1159 Loss of Serial Data-Key Not Received B1160 Loss of Serial Data - VIN Not Received B1161 Lamp Circuit Failure B1163 Loss of Serial Data-No Lamp Response B1171 Internal SDM Failure B1245 CD Changer Not Responding B1271 Theft Lock Enabled B1310 Ambient Air Temperature Sensor Failure B1311 Outside Air Temp Sensor Short Circuit B1312 High Side Temp Sensor Open Circuit B1313 High Side Temp Sensor Short Circuit B1314 Evaporator Inlet Temp Sensor Open CKT B1315 Evaporator Inlet Temp Sensor Short CKT B1316 In Car Temperature Sensor Open Circuit B1317 In Car Air Temperature Sensor B1318 LH Sun Load Sensor Fault B1319 Sunload Sensor Short Circuit B1321 A/C Low Side Temperature Sensor Fault B1324 A/C Refrigerant Overpressure B1327 Device Power Circuit Low B1328 Device Power Circuit High B1328 RH Sun Load Sensor Fault B1330 Left A/C Discharge Sensor Fault B1331 Right A/C Discharge Sensor Fault B1332 Left Heater Discharge Sensor Fault B1333 Right Heater Discharge Sensor Fault B1340 Air Mix Door One Movement Fault B1341 Air Mix Door Two Movement Fault B1343 Air Inlet Door Movement Fault B1344 HTR/DEF/AC Door Movement Fault B1347 Very Low A/C Refrigerant Warning B1348 Very Low A/C Refrigerant Pressure B1350 Engine Coolant Over-Temperature B1390 Device Voltage Reference Input CKT Malf B1396 Device Voltage Reference Output 1 Circuit Range Performance B1399 Loss of KDD Communications B1422 Device Power Moding Malfunction B1438 IPC High Voltage Output Overcurrent to IPM B1513 Charging System Volts Low B1514 Charging System Volts High B1552 Keep Alive Memory (KAM) Error B1556 IPC EEPROM Odo/Configuration Error B1557 EEPROM Calibration Error B1558 BCM EPROM Checksum Error B1586 Mirror Horiz. Pos Sensor-Out of Range/Open B1591 Mirror Vert. Pos Sensor-Out of Range/Open B1652 Loss of Keep Alive Memory (KAM) B1656 EEPROM Write Error B1658 EEPROM Checksum Error B1697 Mirror Switch Input Shorted to Ground B1698 Mirror Switch L Up Input Stuck High B1702 Mirror Switch Input Shorted to Ground B1703 Mirror Switch L Down Input Stuck High B1707 Mirror Switch Input Shorted to Ground B1708 Mirror Switch R Up Input Stuck High B1712 Mirror Switch Input Shorted to Ground B1713 Mirror Switch R Down Input Stuck High B1717 Mirror Power Fold Control Switch Shorted Low B1713 Mirror Switch R Down Input Stuck High B1718 Power Folding Mirror Switch Input Circuit High B1735 Driver Seat Front Up Switch CKT Malf B1740 Driver Seat Front Down Switch CKT Malf B1745 Driver Seat Rear Up Switch CKT Malf B1750 Driver Seat Rear Down Switch CKT Malf B1755 Driver Seat Asm Forward Switch CKT Malf B1760 Driver Seat Asm Rearward Switch CKT Malf B1760 CD Changer Not Responding B1780 Theft Lock Enabled B1805 Ignition Switch Problem B1815 Driver Recline Forward Switch CKT Malf B1820 Driver Recline Rearward Switch CKT Malf B1825 Driver Recline Sensor CKT Malfunction B1830 Driver Lumbar Forward Switch CKT Malf B1835 Driver Lumbar Rearward Switch CKT Malf B1840 Driver Lumbar Up Switch CKT Malf B1845 Driver Lumbar Down Switch CKT Malf B1850 Driver Lumbar Horiz Sensor CKT Malf B1860 Driver Lumbar Vert Sensor CKT Malf B1870 Driver Belt Tower Up Switch CKT Malf B1875 Driver Belt Tower Down Sw CKT Malf B1900 Driver Belt Tower Vert Sen CKT Malf B1910 Generator L-Terminal Open Circuit B1911 Generator L-Terminal Problem B1913 Heated Seat Switch - Mode Input Shorted to Battery B1918 Heated Seat Switch - Temperature Input Shorted to Battery B1970 Exterior Lamp Power B1971 Inadvertent Power B1972 Low Power Driver Fault B1973 High Power Control Fault B1981 Battery Voltage Low B1982 Device Power Circuit High B1983 Device Power Circuit Low B2101 Recline Aft Switch Failed B2102 Recline Forward Switch Failed B2103 Rear Vertical Down Switch Failed B2104 Rear Vertical Up Switch Failed B2105 Horizontal Aft Switch Failed B2106 Horizontal Forward Switch Failed B2107 Front Vertical Down Switch Failed B2108 Front Vertical Up Switch Failed B2109 Lumbar Aft Switch Failed B2110 Lumbar Forward Switch Failed B2111 Lumbar Down Switch Failed B2112 Lumbar Up Switch Failed B2115 Recline Sensor Failed B2116 Rear Vertical Sensor Failed B2117 Horizontal Sensor Failed B2118 Front Vertical Sensor Failed B2119 Lumbar Forward/Aft Sensor Failed B2120 Lumbar Up/Down Sensor Failed B2130 Driver Memory 1 Select Switch Circuit Malfunction B2131 Driver Memory 2 Select Switch Circuit Malfunction B2132 Driver Memory Exit Exit/Off Switch Circuit Malfunction B2133 Driver Memory Set Switch Circuit Malfunction B2140 Mirror Up Control Switch Circuit Malfunction B2141 Mirror Down Control Switch Circuit Malfunction B2142 Mirror Left Control Switch Circuit Malfunction B2143 Mirror Right Control Switch Circuit Malfunction B2144 Left Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit Low B2145 Left Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit High B2146 Left Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit Low B2147 Left Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit High B2148 Right Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit Low B2149 Right Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit High B2150 Right Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit Low B2151 Right Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit High B2175 Tilt/Telescope Module Manual Switch Fail B2200 LF Window Switch Stuck in Up Position B2201 LF Window Switch Stuck in Down Position B2202 RF Window Switch Stuck in Up Position B2203 RF Window Switch Stuck in Down Position B2204 LR Window Switch Stuck in Up Position B2205 LR Window Switch Stuck in Down Position B2206 RR Window Switch Stuck in Up Position B2207 RR Window Switch Stuck in Down Position B2212 RF Switch on LF Door Stuck Up Position B2213 RF Switch on LF Door Stuck Down Position B2214 LR Switch on LF Door Stuck Up Position B2215 LR Switch on LF Door Stuck Down Position B2216 RR Switch on LF Door Stuck Up Position B2217 RR Switch on LF Door Stuck Down Position B2220 LF Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock B2221 LF Door Lock/Unlock Switch Stuck UnLock B2222 RF Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock B2223 RF Door Lock/Unlock Switch Stuck UnLock B2224 LR Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock B2226 RR Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock B2240 Memory 1 Switch Failed B2241 Memory 2 Switch Failed B2242 Memory Exit Switch Failed B2243 Memory Set Switch Failed B2310 Hand Set Failure B2311 TRU Failure B2312 Software Failure B2355 Driver Front Vertical Sensor Malf B2365 Driver Rear Vertical Sensor Malf B2375 Driver Seat Asm Horiz Sensor CKT Malf B2419 Twilight Photocell Circuit Problem B2420 Twilight Delay Pot Failure B2422 Interior Lamp Rheostat Failure B2460 Navigation Antenna Selector Circuit High Current B2461 Navigation ECU Synchronous Signal Error B2462 GPS Signal Error B2463 Navigation CD Player - No Disk B2464 Navigation CD Player - Decoding Error B2465 Navigation CD Player - Data Error B2466 Navigation VICS Memory Error B2468 Navigation Display Head (NDH) Malfunction B2470 Daytime Running Lamps Fault B2471 Interior Lamp Fault B2472 Low Beam Fault B2473 High Beam Fault B2474 Navigation Display Head (NDH) Back Lighting Malfunction B2475 Navigation Display Head (NDH) Auxiliary Input Malfunction B2476 Cellular Phone Select Service Switch Malfunction B2476 Parklamp Fault B2477 Reverse Lamp Relay Shorted to Ground B2478 Reverse Lamp Shorted to Battery B2502 Auto Trans Shift Lock Control Shorted to Ground B2503 Park Gear (Auto Trans Shift Lock Control) Relay Shorted to Batt B2510 Steering Wheel Controls HVAC Key Stuck B2511 Steering Wheel Controls Conv Key Stuck B2512 Strng Wheel Controls Illegal A/D Values B2515 Strg Whl Cont Illegal Resistance Value B2550 Storage Mode Entered B2556 Interior Lamp Rheostat Circuit Range B2560 RKE Message Validation Error B2641 Delayed Exterior Lighting Ctrl CKT Range B2646 Ambient Light Sensor Circuit Range B2710 PASSKey Open/Shorted Pellet B2711 PASSKey Open/Shorted Pellet After Good Key B2719 CTD-Trunk Tamper Switch Fault B2725 ATC Mode Switch Circuit Malfunction B2734 Coded Key Controller Memory Failure B2750 PASSKey Data Communication Failure B2757 Driver Memory 1 Select Switch CKT Low B2762 Driver Memory 2 Select Switch CKT Low B2767 Memory Set Switch Failed Low B2772 Driver Memory Exit Switch Circuit Low B2780 Wrong Resistor Before Good B2781 Wrong Resistor After Good B2782 PASSKey Pellet Resistance Not Programmed B2783 Key Code/Password Corrupted in Memory B2805 Steering Whl Controls HVAC Sw CKT Malf B2810 Steering Whl Ctrl Entertainment CKT Malf B2853 Telescope Forward Switch Circuit Malfunction B2858 Telescope Rearward Switch Circuit Malfunction B2860 Telescope Position Sensor Range B2862 Telescope Position Sensor Low B2873 Tilt Up Switch Circuit Malfunction B2878 Tilt Down Switch Circuit Malfunction B2880 Tilt Position Sensor Range B2882 Tilt Position Sensor Low B2891 Tilt/Telescope Motor Over Current B2904 Tilt/Telescope 4-way Position Switch Circuit Malfunction B2947 Security System Sensor Power CKT Low B2948 Security System Sensor Power CKT High B2955 Security System Sensor Data CKT Malf B2957 Security System Sensor Data Circuit Low B2958 Security System Sensor Data Circuit High B2960 Sec Sys Sensor Data Incorrect but Valid B3028 Starter Relay Interface Short to Ground B3029 Starter Relay Interface Open/Short to B+ B3031 Key Decoder Device in Assem Learn Mode B3033 Security System Indicates Tamper B3055 Key Not Present B3069 RF/LF Door Key Unlock Circuit Low B3108 Transmitter Synchronization Failure B3142 LF Unlock Switch Circuit Low B3147 Passenger Unlock Switch Circuit Low B3152 LF Lock Switch Circuit Low B3157 Passenger Lock Switch Circuit Low B3172 Window Up Switch Circuit Low B3177 Window Down Switch Circuit Low B3203 Rear Window Lockout Switch Input Circuit High B3282 Window Switch-Express Input Shorted to Ground B3287 LR Window Switch Express Down Circuit Low B3292 RR Window Switch Express Down Circuit Low B3282 Window Switch-Express Input Shorted to Ground B3377 LF Window Up Switch Circuit Low B3382 LF Window Down Switch Circuit Low B3387 RF Window Up Switch Circuit Low B3392 RF Window Down Switch Circuit Low B3397 LR Window Up Switch Circuit Low B3452 LR Window Down Switch Circuit Low B3457 RR Window Up Switch Circuit Low B3462 RR Window Down Switch Circuit Low B3467 LF Window Express Down Circuit Low B3472 RF Window Express Down Circuit Low B3477 LR Window Express Down Circuit Low B3482 RR Window Express Down Circuit Low B3517 LR Door Sw Express Up/Down Window Contact Shorted to GND B3522 RR Door Sw Express Up/Down Window Contact Shorted to GND B3527 Window Lockout Switch Circuit Low B3793 Memory Seat Module Over Current
Chassis Codes:
C0000 Vehicle Speed Information Circuit Malfunction C0035 Radsensor Kreis vorne links offen/Signal inkorrekt C0040 Radsensor Kreis vorne rechts offen/Signal inkorrekt C0045 Radsensor Kreis hinten links offen/Signal inkorrekt C0050 Radsensor Kreis hinten rechts offen/Signal inkorrekt C0060 Auslaß-Magnetventil Stromkreis vorne links Funktionsstörung C0065 Einlaß-Magnetventil Stromkreis vorne links Funktionsstörung C0070 Auslaß-Magnetventil Stromkreis vorne rechts Funktionsstörung C0075 Einlaß-Magnetventil Stromkreis vorne rechts Funktionsstörung C0080 Auslaß-Magnetventil Stromkreis hinten links Funktionsstörung C0085 Einlaß-Magnetventil Stromkreis hinten links Funktionsstörung C0090 Auslaß-Magnetventil Stromkreis hinten rechts Funktionsstörung C0095 Einlaß-Magnetventil Stromkreis hinten rechts Funktionsstörung C0110 Rückförderpumpe Stromkreis Signal zu klein/inkorrekt C0121 Ventil-Relais Stromkreis Funktionsstörung C0131 Drucksensor Stromkreis Funktionsstörung/Signal inkorrekt/kein Signal C0141 VL/HR ESP/TC Primär-Magnetventil Stromkreis Funktionsstörung (Vorne Links/Hinten Rechts) C0146 VL/HR ESP/TC Umschalt Magnetventil Stromkreis Funktionsstörung (Vorne Links/Hinten Rechts) C0151 VR/HL ESP/TC Primär-Magnetventil Stromkreis Funktionsstörung (Vorne Rechts/Hinten Links) C0156 VR/HL ESP/TC Umschalt Magnetventil Stromkreis Funktionsstörung (Vorne Rechts/Hinten Links) C0161 Bremslichtschalter Stromkreis offen/Funktionsstörung C0186 Querbeschleunigungssensor Stromkreis Funktionsstörung/Signal inkorrekt/kein Signal/Selbsttest Funktionsstörung C0196 Gierratensensor Stromkreis Funktionsstörung/Signal inkorrekt/kein Signal C0221 RF Wheel Speed Sensor Circuit Open C0222 RF Wheel Speed Signal Missing C0223 RF Wheel Speed Signal Erratic C0225 LF Wheel Speed Sensor Circuit Open C0226 LF Wheel Speed Signal Missing C0227 LF Wheel Speed Signal Erratic C0229 Drop Out of Front Wheel Speed Signals C0235 Rear Wheel Speed Signal Circuit Open C0236 Kein Motordrehzahlsignal C0237 Rear Wheel Speed Signal Erratic C0238 Wheel Speed Mismatch C0241 Motor Drehmoment Anforderung Funktionsstörung C0244 Motor Drehmoment Istwert Funktionsstörung C0245 Radsensoren Signal-Kreis nicht im Sollbereich C0252 ESP Sensoren - Signale nicht im Sollbereich C0256 Motor Drehmoment Reduzierung Funktionsstörung/Gaspedalsensor Signal inkorrekt C0260 Eingelegter Gang oder Wählhebelstellung Signal inkorrekt C0265 or C0266 EBCM Relay Circuit C0267 or C0268 Pump Motor Circuit Open/Shorted C0269 or C0274 Excessive Dump/Isolation Time C0271-C0273 EBCM Malfunction C0281 Brake Switch Circuit C0286 ABS Indicator Lamp Circuit Shorted to B+ C0288 Brake Warning Lamp Circuit Shorted to B+ C0300 Rear Speed Sensor Malfunction C0305 Front Speed Sensor Malfunction C0308 Motor A/B Circuit Low C0309 Motor A/B Circuit High C0310 Motor A/B Circuit Open C0315 Motor Ground Circuit Open C0323 T-Case Lock Circuit Low C0324 T-Case Lock Circuit High C0327 Encoder Circuit Malfunction C0357 Park Switch Circuit High C0362 4LO Discrete Output Circuit High C0367 Front Axle Control Circuit High C0374 General System Malfunction C0376 Front/Rear Shaft Speed Mismatch C0387 Unable to Perform Shift C0472 Steering Handwheel Speed Sensor Signal V Low C0473 Steering Handwheel Speed Sensor Signal V High C0495 EVO Tracking Error C0498 Steering Assist Control Actuator Feed Circuit Low C0499 Steering Assist Control Solenoid Feed Circuit High C0503 Steering Assist Control Solenoid Return Circuit Low C0504 Steering Assist Control Solenoid Return Circuit High C0550 Steuergerät ersetzen C0551 Varianten Code nicht programmiert C0559 EEPROM Checksum Error C0563 Calibration ROM Checksum Error C0577 Left Front Solenoid Circuit Low C0578 Left Front Solenoid Circuit High C0579 Left Front Solenoid Circuit Open C0582 Right Front Solenoid Circuit Low C0583 Right Front Solenoid Circuit High C0584 Right Front Solenoid Circuit Open C0587 Left Rear Solenoid Circuit Low C0588 Left Rear Solenoid Circuit High C0589 Left Rear Solenoid Circuit Open C0592 Right Rear Solenoid Circuit Low C0593 Right Rear Solenoid Circuit High C0594 Right Rear Solenoid Circuit Open C0611 VIN Information Error C0615 Left Front Position Sensor Malfunction C0620 Right Front Position Sensor Malfunction C0625 Left Rear Position Sensor Malfunction C0628 Level Control Position Sensor Circuit High C0630 Right Rear Position Sensor Malfunction C0635 Left Front Normal Force Circuit Malfunction C0638 Left Front Normal Force Circuit High C0640 Right Front Normal Force Circuit Malfunction C0643 Right Front Normal Force Circuit High C0655 Level Control Compressor Relay Malfunction C0657 Level Control Compressor Circuit Low C0658 Level Control Compressor Circuit High C0660 Level Control Exhaust Valve Circuit Malfunction C0662 Level Control Exhaust Valve Circuit Low C0663 Level Control Exhaust Valve Circuit High C0665 Chassis Pitch Signal Circuit C0690 Damper Control Relay Circuit Malfunction C0691 Damper Control Relay Circuit Range C0693 Damper Control Relay Circuit High C0695 Position Sensor Overcurrent (8 volt supply) C0696 Position Sensor Overcurrent (5 volt supply) C0710 Lenkradwinkelsensor nicht oder inkorrekt kalibriert/Stromkreis Funktionsstörung/Signal inkorrekt/Einbau inkorrekt C0800 Batterie Spannung Regelbereich C0896 Batterie Spannung niedrig/hoch C1211 ABS Indicator Lamp Circuit Malfunction C1214 System Relay Contact or Coil Circuit Open C1217 Pump Motor Shorted to Ground C1218 Pump Motor Circuit Shorted to Voltage or Motor Ground Open C1221 LF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1222 RF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1223 LR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1224 RR Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1225 LF Excessive Wheel Speed Variation C1226 RF Excessive Wheel Speed Variation C1227 LR Excessive Wheel Speed Variation C1228 RR Excessive Wheel Speed Variation C1232 LF Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1233 RF Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1234 LR Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1235 RR Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1236 Low System Supply Voltage C1237 High System Supply Voltage C1238 Brake Thermal Model Exceeded C1241 Variable Effort Steering Circuit Malfunction C1242 Pump Motor Circuit Open C1243 BPMV Pump Motor Stalled C1246 Brake Lining Wear Circuit Open C1248 EBCM Turned the Red Brake Warning Indicator On C1251 RSS Indicated Malfunction C1252 LF Normal Force Malfunction C1253 RF Normal Force Malfunction C1254 Abnormal Shutdown Detected C1255 EBCM Internal Malfunction C1256 EBCM Internal Malfunction C1261 LF Inlet Valve Solenoid Malfunction C1262 LF Outlet Valve Solenoid Malfunction C1263 RF Inlet Valve Solenoid Malfunction C1264 RF Outlet Valve Solenoid Malfunction C1265 LR Inlet Valve Solenoid Malfunction C1266 LR Outlet Valve Solenoid Malfunction C1267 RR Inlet Valve Solenoid Malfunction C1268 RR Outlet Valve Solenoid Malfunction C1271 LF TCS Master Cylinder Isolation Valve Malfunction C1272 LF TCS Prime Valve Malfunction C1273 RF TCS Master Cylinder Isolation Valve Malfunction C1274 RF TCS Prime Valve Malfunction C1276 Delivered Torque Signal Circuit Malfunction C1277 Requested Torque Signal Circuit Malfunction C1278 TCS Temporarily Inhibited By PCM C1281 VSES Sensors Uncorrelated C1282 Yaw Rate Sensor Bias Circuit Malfunction C1283 Excessive Time to Center Steering C1284 Lateral Accelerometer Sensor Bias Malfunction C1285 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Malfunction C1286 Steering Sensor Bias Malfunction C1287 Steering Sensor Rate Malfunction C1288 Steering Sensor Circuit Malfunction C1291 Open Brake Lamp Switch Contacts During Deceleration C1293 Code C1291 Set in Previous Ignition Cycle C1294 Brake Lamp Switch Circuit Always Active C1295 Brake Lamp Switch Circuit Open C1297 PCM Indicated Brake Extended Travel Switch Failure C1298 PCM Class 2 Serial Data Link Malfunction C1326 Battery Out of Range C1508 Interner Motorkreis Stromkreis Funktionsstörung C1512 Temperatursensor Stromkreis Kurzschluß/offen C1517 Überhitzung Schutzmodus aktiv C1523 Batterie Spannung hoch/niedrig C1525 Motor läuft Signal (D+) Wackelkontakt/kein Signal C1526 Motor Blockierschutz aktiv C1527 Motorstrom zu hoch C1528 Motordrehzahl Signal ungültig C1529 Motorstrom zu niedrig C1530 Batteriespannung nicht im Sollbereich C1550 Steuergerät ersetzen/EEPROM Fehler/interner Fehler/Fehler - RAM C1650 RSS Control Module Fault C1658 RSS Control Module Calibration Fault |
Kommentare: 0
