-=TbMoD=-
06.10.2010 16:29    |    -=TbMoD=- -=TbMoD=-    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: , , , ,
"Sportive" oder "Sport" bedeutet noch lange nicht das auch wirklich das "Sportfahrwerk" also 20mm tiefergelegt verbaut wurde
bei Opel war es schon immer möglich die eine oder andere Ausstattungssache wegzulassen
Daher hier zur Übersicht ein Blick auf die Federn genügt -> Kurzzeichen
Vorne:
X2 -> in Verbindung mit folgenden Motoren 20mm tiefer: X14XE, X16SZR, C16SEL, X16XEL, Z16SE, Z16XE
ZP -> nicht tiefergelegt
ZH -> in Verbindung mit folgenden Motoren 20mm tiefer: X18XE1, X20XER, X20XEV, Z22SE, Y17DT, Y20DTH
S4 -> nicht tiefergelegt
X6 -> nicht tiefergelegt
ZC -> nicht tiefergelegt
ZD -> nicht tiefergelegt
X9 -> in Verbindung mit folgenden Motoren 20mm tiefer: X20XEV, Z22SE, Y17DT, Z17DTL, X20DTL
ZJ -> in Verbindung mit folgenden Motoren 20mm tiefer: Z14XEP, X20XEV, X20DTL, Y20DTL, Y22DTR, Y20DTH
T1 -> in Verbindung mit folgenden Motoren 20mm tiefer: Z14XEP, X20DTL, Y20DTL, Y22DTR, X20DTL
ZQ -> nicht tiefergelegt
X7 -> nicht tiefergelegt
S9 -> in Verbindung mit folgenden Motoren 20mm tiefer: X14XE, Z14XE, X16SZR, C16SEL, X16XEL, Z16SE, Z16XE
W3 -> nicht tiefergelegt
ZK -> in Verbindung mit folgenden Motoren 20mm tiefer: X20XEV
ZE -> nicht tiefergelegt
YG -> nicht tiefergelegt
YB -> nicht tiefergelegt
YA -> in Verbindung mit folgenden Motoren 20mm tiefer: X14XE, Z14XE, Z16SE, Z16XE, Z16XEP, Z18XE, Z18XEL
ZS -> nicht tiefergelegt
S2 -> nicht tiefergelegt
ZG -> in Verbindung mit folgenden Motoren 20mm tiefer: X18XE1, Z18XE, Z18XEL, X20XER, X20XEV, Z22SE
Z2 -> nicht tiefergelegt
S3 -> nicht tiefergelegt
X1 -> nicht tiefergelegt
X3 -> nicht tiefergelegt
X4 -> nicht tiefergelegt
S7 -> nicht tiefergelegt
YL -> nicht tiefergelegt
YH -> nicht tiefergelegt
TB -> nicht tiefergelegt
TA -> nicht tiefergelegt
YC -> nicht tiefergelegt
YD -> nicht tiefergelegt
Hinten:
JP -> nicht tiefergelegt
JQ -> nicht tiefergelegt
JY -> tiefergelegt Fließheck, Stufenheck
QG -> nicht tiefergelegt
QF -> nicht tiefergelegt
JS -> nicht tiefergelegt
JT -> nicht tiefergelegt
JZ -> tiefergelegt Caravan
QK -> nicht tiefergelegt
QC -> nicht tiefergelegt
QD -> nicht tiefergelegt
QQ -> nicht tiefergelegt
falls jemand den Unterschied dieser Dinge hier kennt bitte bei mir melden danke:
IN VERB. MIT TIEFERGELEGTEM FAHRGESTELL
AUSGEN.FAHRGESTELL-SPORT
NICHT IN VERB. MIT FAHRGESTELL-SPORT-TIEFERGELEGT
Kommentare: 0
Zuletzt gespeichert: nie
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ist mein Astra G 20mm tiefer (Sportfahrwerk) oder nicht ? : -=TbMoD=- (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
