- Golf
- Golf 5
- Welche Scheibenwischer?
Ich habe mir diese Scheibenwischer bei Amnazon bestellt:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1304460002&sr=1-1
Hinten auf der Verpackung steht Golf 5, sowie in der Artikelbeschreibung. Meine Wischer sind zum Aufschieben auf den Wischerarm. Die gelieferten aber werden wie üblich eingesteckt bis eine Haltenase einrastet, passen bei mir also nicht.
Welche brauch ich nun???
22 Antworten
und warum holst du dir nicht originale Wischergummis beim :)? Die kosten dich weniger als deine nicht passende Amazon Wischer. Ich habe 5,45 EUR pro Gummi bezahlt.
gruß pagra
Ich nochmal.
Der von mir genannte Preis war ohne Märchensteuer!
Und hier KLICK hast du einen Link zu einem Blog der dir zeigt wie der Wechsel von statten geht.
grüße pagra
Mir ging's ja nicht ums Geld, dachte mir eben Bosch ist immer gut.
Zwei originale Wischerblätter kosten bei VW nur nen 10er? Dann werd ich da morgen mal hinfahren.
Edit: Ach das ist nur die Gummilippe...
Beim Golf 5 siehts so aus:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ZG5Ayf0bL.jpg
Die Wischer, die ich bekommen habe sehen aber so aus:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41fYl7WnWlL.jpg
Gibt es überhaupt nen Golf 5 mit so nem Stecksystem?!?
Also ich wüsste nicht das es sowas gibt wie auf dem zweiten Bild. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Natürlich sind das nur die Gummis, denn das ist ja auch das was verschleisst. Aus dem Grund, gehe jetzt mal davon aus wolltest du ja auch diese wechseln. Oder sehe ich das falsch?
Ja, aber ich hab keine Lust auf so ne Fummelarbeit, ich wechsel den kompletten Wischer und fertig.
Das erste Bild mit dem seitlichen Stecksystem gehört zu den Baujahren bis 10/2005, das zweite zu denen danach.
Bosch-Artikelnummer zu den erstgenannten ist A 936 S, der neuere Typ A 979 S (ohne Gewähr).
Ist absolut keine Fummelarbeit. Du musst nur seitlich an der Kappe (Bild 4 im Blog) bzw neben mit flachen
Schraubendreher rein und etwas anheben. Und dann kannste die Kappe abziehen. Da immer neue Kappen dabei sind ist es wurscht wenn diese kaputt gehen sollten.
Bei kompletten Wischern würde ich dann aber den :) meiden. Weil die kommen dann auf ca 40 EUR inkl.
@gerald_b,
äh wie du in meiner Sig entnehmen kannst ist mein Golf Bj.06 (Modelljahr 07) und ich habe das System auf dem ersten Bild.
Ich habe das Stecksystem vom zweiten Bild an meinem Golf (BJ. 2007)
Das System auf dem ersten Bild sieht auch irgendwie merkwürdig aus.
Ich hole mir aber auch immer nur die Gummilippen bei VW und zieh die selber ein. Das ist billig, vermeidet unnötigen Müll und die Originalen wischen irgendwie immer noch am besten (die Originalen VW Wischer schneiden bei diversen Tests auch immer am besten ab).
Zudem: Wenn man es einmal gemacht hat, dann dauert der Wechsel der Lippe kaum länger als der Wechsel des ganzen Wischers. Tipp: Die Führungsschiene beim Einziehen nass machen, dann flutscht der Gummi ganz leicht rein.
ich habe an meinem 2005er das system vom ersten bild - bei ebay gibt es die komplett-wischer recht günstig, normal wechsel ich aber auch nur die gummis, ist ja eigentlich erst nach 2-3 jahren nötig.
@jared,
da geb ich dir Recht. Die org. Wischer sind Top. Und in der Vergangenheit hatte ich schon schlechte erfahrungen aus dem Zubehör gemacht.
Und ja beim ersten mal ist es vielleicht etwas fummelig. Weil es kommt ja noch der Angstfaktor dazu etwas zu zerstören. Aber sobald du die erste kappe entfernt hast lachst du nur und denkst "...oh Gott wie simpel"
Ich wechsel auch nur alle 2-3 Jahre, reicht völlig aus.
Find ich nicht, einfacher gehts nicht, einfach Wischer drehen und abziehen, der Wechsel dauert keine 5sek.
Den 979er habe ich jetzt hier, der passt nicht.
Der 936s müsste passen:
http://www.fb-tuning.de/.../bild2.jpg
Der isses. Werd ich nun bestellen. Danke!
Noch einfacher ist das zweite System: alten Wischer raus ziehen, neuen Wischer rein Stecken. :)
Is ja aber auch egal. Falls du jedenfalls keine Wischer mehr für dein System finden solltest, dann Versuchs doch einfach mal mit den Gummis, wie oben beschrieben.
Bosch hat übrigens jetzt auch den AM462S im Programm. Der ist für beide Halterungen geeignet.
