ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. März 2012 um 6:29
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 weitere Antworten
1969 Antworten
Tja. Es könnt alles so einfach sein...!:D War ja zwischendurch auch schonmal abgeschlossen. Ich schlaf' da ja nicht drin.;)
Man muss halt auch mal einwenig selbst rumexperimentieren. Schön das es doch noch funktioniert hat :).
Wollte heute die lampen wechseln aber die Schrauben sind fast rund... Jemand ne gute Idee wie ich die noch raus bekomm? Danke
am 24. November 2012 um 15:30
versuchen einen Schlitz reinzufräsen oder eben ausbohren ;)
Habe mir die Leuchten gerade vom audi Händler besorgt und eingebautjedoch funktioniert die Linke Seite am A3 nicht rechts einwandfrei.äwenn ich jetzt die Linke Leuchte an eine Batterie anschließe funktioniert sie.
Was kann es sein zur Info fahre einen A3 Baujahr 2004.
steht doch alles hier im thema was bei den ersten baujahren zu tun ist;)
Habe ehrlich gesagt nur bis Seite 12 gelesen habe dort aber nur gesehen das es Probleme ab Baujahr 2011 gibt zwecks Fehler im Cockpit.
Was müsste denn bei mir gemacht werden bzw. Auf welche Seite kann ich es nachlesen.
am 5. Dezember 2012 um 17:12
Steht alles hier im Thread, nur lesen musst du selbst :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
am 5. Dezember 2012 um 17:17
alternativ obem im thread auf die lupe klicken und "linke seite" eingeben. dann sparst du dir das viele klicken.
in der hoffnung irgendwann alle an die sufu gewöhnt zu haben.
Update:
Beleuchtung funzt super hab die Schrauben raus bekommen :)
Codieren hat auch geklappt.
Danke!
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich Innenverkleidung am Kofferraumdeckel entfernen kann, um den Adapter für die Originale LED-Kennzeichenbeleuchtung zwischenzuschalten?
Modelljahr 2010
bzw. reicht das Lösen der 2 Schrauben des inneren Elementes aus?
Vielen Dank!
L.G.
Dennis
Ich verlink dich mal zu Scotty18
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
Warum lässt du nicht dein Bnstg. Flashen und dann codieren ist wie ich finde ist beste Lösung.
habs heut auch endlich geschafft die led-kennzeichenbeleuchtung zu verbauen. bei mir war zwar eine schraube komplett rund und ich musste den kopf aufbohren hab die schraube aber nach ewiger fummelei zum glück rausbekommen. die arbeit wars auf jedenfall wert
Hallo BlueEyes84,
danke für Dein Link, der war hilfreich.
Hat alles super funktoniert und geht einwandfrei.
Arbeitsaufwand 15min (wenn man vorher noch nie eine Innenraumverkleidung demontiert hat).
Bosch-Schraubenset zum lösen der T-Schrauben... kein Problem.
Bilder vom "Umbau" nachfolgend.
Dennis
Schön das es geklappt hat, einmal ist immer das erste mal:) Ende gut, allles gut;). Hauptsache ist das sie nirgends an eine Leitung drankommen da sie sehr warm werden(Widerstände). Aber so wie das auf den Bildern aussieht wird sich da nichts großartig bewegen können.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
