ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Hilfe... Heizung wird nicht warm... ich Sterbe......
Themenstarteram 22. November 2008 um 13:25
Habe ein Vw golf 3 Bj.92, 90ps
Habe klima...^^
Alos mwin Pro. ist egal wie lange ich fahre es kommt und kommt keine Heise luft aus der Lüftung...
Temperatur wird aber angezeigt und er hat auch immer diese90 grad wie normal....
der motor wird auch gut warm ... habe ersvor ca 2 monaten koplett alles neu gemacht also neuer kopft und alles runt rum neu abgedichtet.
waran kann es liegen
und was müsste ich machen ...
achso wenn der motor warm ist ist der obere schlauch aus dem kopf in kühler warm und der untere lauwarm mehr kalt.....
bitte um schnelle hilfe
gruß joki
26 Antworten
Thermostat defekt.
Edit;was ist mit den Schläuchen die zum WT der heizung führen?
Sind die auch kalt?
Wenn garkeine warme Luft kommt tippe ich eher auf ausgehaktem Bowdenzug. Auch wenns Thermostat defekt ist würde die Luft nicht ganz kalt bleiben.
Themenstarteram 22. November 2008 um 14:25
was ist den die TW....
Themenstarteram 22. November 2008 um 14:26
es kommt ja nicht nur kalte luft die ist jka nur ein bischen warm .......
Von TW steht aber nix in den Antworten.
Nur von WT.
Das bedeutet WärmeTauscher.
Themenstarteram 22. November 2008 um 14:38
arrrr.^^ ja sorry lool
1.wo sitzt der
2. wie sied mann das on der kaput
3. wie teuer ist der so ca......
Um den WT gehts doch gar nicht.
Check mal ob die beiden Schläuche,die dahin gehen,warm sind.
Themenstarteram 22. November 2008 um 14:50
ja beide werden warm
also die in den innen raum gehen
Wenn die Schläuche richtig warm sind(also nicht nur lauwarm)
dann liegt es an der Luftklappe im Lüftungsgehäuse.
Der Golf hat ja kein Ventil für die Heizung.
Der WT wird immer von warmem Wasser durchströmt.
Als nächstes müsstest du dir mal die Betätigungszüge
der Heizung anschauen.
Das ist allerdings schon ein bißchen schwieriger.
Ich kann dir jetzt auch nicht auwendig erklären wie
das aufgebaut ist.
Mein Reden...
Themenstarteram 22. November 2008 um 16:31
alles angesehen die schleuche werden so laufwarm die in den innen raum führen und der oberre schlauch der in den kühler rein führt wird warm aber der unten wieder raus kommt ist kalt und das gebläse funzt auch top nur die luft die raus kommt ist nicht wirklich warm auch wenn der motor auf 85 grad steht
alles angesehen die schleuche werden so laufwarm die in den innen raum führen und der obere schlauch der in den kühler rein führt wird warm aber der unten wieder raus kommt ist kalt
Und ich sage Thermostat defekt.
Themenstarteram 22. November 2008 um 16:35
ist das schwär zu wechseln meinst bdu den in der wasser pumpe????
wenn dein Motor die Betriebstemeratur erreicht und auch auf der Autobahn hält dann liegt es nicht am Thermostat.
Es kann sein das der Wärmetauscher verstopft ist. Dann kann das heiße Wasser net mehr im Heizungskreislauf zirkulieren.
Der WT ist nicht so teuer,Problematisch ist der austausch weil dazu das Amaturenbrett demontiert werden muß(jedenfalls teilweise)
Beim Audi A4 kommt das häufiger vor,einige hatten damit erfolg das Kühlsyste mit Geschirrspültaps zu reinigen. Klares Wasser rein,Tap dazu, Einige KM fahren danach die Brühe raus und das System mehrmals mit Wasser spülen.
Ich weiß aber ehrlich gesagt net so ganz was ich davon halten soll,und ob das dem Motor,Kühler so gut tut.
Gruß Tobias
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
