- Golf
- Golf 5
- Heckklappe öffnen per FFB!
Hallo, hab schon gehört das dies beim G5 möglich ist.
Kann man das über Vag-Com freischalten?
Wenn ja was muss man dann genau verändern!
Danke schonmal, Gruss!!
Original geschrieben von GTI-Fire
Schade ist allerdings, dass der Kofferraumdeckel nicht weiter aufgeht. Somit muss man sich trotzdem noch die Finger schmutzig machen.
Wenn die klappe nur aus dem schloß springt kann man dann in den spalt reingreifen und diese ohne sich die finger dreckig zu machen hochheben, es sei denn man hat wurstfinger, dann geht das natürlich nicht :D.
Maik
208 Antworten
k.a. :confused:
also bei meinem alten GolfV 1.4L Fsi (90Ps) bjhr. ende 2004
hat alles geklappt, bin voll happy dass es gefunzt hat mit den federn was ich ausm werkzeugkoffer gefunden habe :D aber keine ahnung woher ich die rausgebaut hatte früher:confused:
jetzt fehlt nur noch ein stückchen teppich an die garagen decke, dann bin ich glücklich :rolleyes:
hat alles geklappt. bin voll happy, dass es gefunzt hat, mit den federn WELCHE (oder DIE) ich IM (oder IN MEINEM/DEM) werkzeugkoffer gefunden habe. :D aber keine ahnung WO ich die DAMALS rausgebaut hatte :confused:
jetzt fehlt nur noch ein stückchen teppich, an DER garagendecke, dann bin ich glücklich :rolleyes:
sry aber das lesen war zu schmerzhaft
also groß und klein schreib ich ja auch nie.... aber in 2 sätzen schon 7 grammatik-fehler.... abgesehen von punkt- und kommasetzung... das ging nicht an mir vorbei!
lass mich doch :P
Welchen Durchmesser,Länge,Windungen haben eurere Federn????
Hi!
Einfach mal die Berichte lesen - steht z.B.: auf Seite 8
http://www.febrotec.de/content.php?...
.....sind zur Zeit die einzigen die funktionieren (www.team-dezent.at www.golf5gti.com etc.)
meine federn sind mit ups vor 2 min gekommen und ich mach mich mal schnell an den einbau und ans codieren:D
einbau dauert keine 5 min.:D
klappe geht schön weit auf :D
so hab da mal was vorbereitet:KLICH mich feste!
sooo..grad die feder eingebaut...und es reicht 1 Stück von der Feder auch bei der Kofferraumklappe :)
jetzt muss ich das nur noch einprogrammieren lassen...toller mod
So nun nochmal Tacheless :( Meiner ist EZ: 10.2006 MJ 07 welche codes für diese codierung brauch ich denn nun! :confused:
man hört ja jetzt auch das hier:
Beim Modelljahr 2008 könnt ihr Byte 01 Byt 4 + 5 vergessen.
Die haben da was geändert.
Aber ich habe die Lösung bereits gefunden:
Ebenfalls Steuergerät 46:
Byte 02 Bit 3 setzen, und es klappt wieder mit dem Auswurf der Heckklappe!
Mir ist es nur wichig das ich vorher weis welche codes ich für MJ 07 brauche, weil da wo ich mir das codieren lassen will kostet es jede minute geld, in der zeit wo mein wagen am pc hängt *austick*
habe keine lust 3,4 oder 5 verschiedene code kombinationen auszuprobieren! weil schlappe 8min am diagnosegerät ham mich fast 12 euros gekostet!
n andere in direkter nähe gibts nicht der mir das machen kann! =/ Bin armer schüler -.-*
Kann mir also jemand genau sagen was ich nun fürs MJ 2007 benötige? Wär echt nett, weil ich weis schon nicht mehr was ich glauben kann!
MfG:cool:
doofe sache, kannst du keinen festbetrag aushandeln? fahr mal zu nen anderen VW-futzi.
ich hab damals 20eus für alles bezahlt und ums testen sind wir nicht rumgekommen... :(
ach das kann ich überbieten..20 tastenanschläge am PC in 3 Minuten , 16 euro ,radiocode auslesen :)
hmmm:rolleyes:
Ach günni ich seh grad du hast ja auch MJ 2007 :D saubääär^^
jetzt wäs nett wenn du mir verraten könntest welche codes du codiert hast?
denn wüsst ichs ja das es funzt^^
*hoff das ers noch genau weis* ^^
Steuergerät Codierung (13 Byte)
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch
(direkter Auswurf/keine Freigabe)
oder
Steuergerät Codierung (19 Byte)
nimmt sich nix aber es funzelt, ich drück dir die daumen!
