- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- EcoBoost 1,0l Erfahrungen
Hi Leute,
heute hab ich meinen Focus Turnier Titanium mit 1,0l EcoBoost Motor (125PS) vom Händler abgeholt. Das war wohl einer der Ersten der in Deutschland für den freien Handel ausgeliefert wurde.
Habe heute Abend schon die ersten 35km mit dem neuem Auto gefahren und muss sagen der 1,0l kommt mir gar nicht wie 1,0l vor. Klar die 3Zylinder hört man raus, aber irgendwie finde ich das knurren ganz angenehm. Stören tut es jedenfalls nicht.
Bin nun gespannt wie sich der 1,0l im Alltag schlägt, die ersten Kilometer waren schon mal interessant. Habe bei der ersten Fahrt eben mich jedoch von den ganzen Technik-Assistenz Gadgets ablenken lassen und mich noch gar nicht so stark auf den Motor konzentriert.
Wie seht ihr den neuen 1,0l Motor? Gibt es Stärken/Schwächen?
Original geschrieben von HausmeisterTommy
, also bleibe ich beim 1.6er Sauger mit 101 PS
Glaube Dein Wunderauto mit 3...4 Liter Verbrauch hast Du uns jetzt zum gefühlt 437sten Mal vorgestellt. Wir sind voller Bewunderung. Aber irgendwann wird eine Geschichte auch durch permanente Wiederholung einfach nicht mehr besser...
639 Antworten
hier wird immer davon gesprochen das der Zahnriemen durch ein Ölbad gezogen wird, ich hab mir jetzt mal das Video angesehen aber ich kann da nichts erkennen das ein kompletter Zahnriemen durch das Öl gezogen wird, das ist so wie ich das sehe doch nur ein kleiner Riemen der vom der Kurbelwellenrad auf ein anderes geht wo dann der eigentliche Zahnriemen angetrieben wird und der ist Trocken wie ein vertrocknetes Brot.(siehe Bild ->*klick*) ...oder seh ich das falsch ? Und wenn ich das richtig sehe..muss dieser einzelne kleine Riemen der ständig mit Öl in Kontakt ist irgendwann gewechselt werden ?
habe heute eine Probefahrt mit dem 125 PS gemacht.
Ich bin sehr beeindruckt von der Leistung was der kleine 3-Zylinder hat.
Der Motor hat einen kernigen Sound (irgendwie kam ein Corsafeeling auf) aber man merkt nicht wirklich, dass ein 3-Zylinder darunter werkelt.
Das Fahrzeug hat noch keine 1.000 km drauf, der Verbrauch lag bei ca. 6,6 Liter.
Ich werde mich auf jeden Fall für diese Motorisierung entscheiden, auch deshalb, weil ich ein Sechsganggetriebe zwecks der längeren Übersetzung möchte.
Mit dem Navi komme ich sehr gut zurecht, auch mit den anderen Bedienungseinheiten bin ich gut klar gekommen.
Den Einparkassistenten hätte ich gerne noch probiert, fande aber keinen entsprechende Parklücke.
fordfuchs
da müsstest Du richtig liegen.
Der Zahnriemen im Ölbad steht wenn ich das richtig sehe mit der Kurbelwelle und der Ölpumpe in Verbindung.
fordfuchs
Ja der eine treibt die Ölpumpe und läuft damit im Ölsumpf und der zweite für die Nockenwelle wird ölbenetzt.
Die Sache mit dem Zahnriemen ist hier
http://www.atzonline.de/Artikel/3/14684/Dreizylinder-Ottomotoren-mit-Direkteinspritzung-und-Turboaufladung.html
genauer beschrieben (neben dem restlichen 1.0 Ecoboost Motor).
Ich hab nur die englische Version des Artikels, aber daraus entnehme ich, dass
- Ölpumpe und Kurbelwelle von ein 10 mm breiten Zahnriemen getrieben werden.
- Dieser Zahnriemen ohne Spannrolle läuft (wegen Reibungs- und Kostenvorteilen, außerdem auch noch geräusch- und vibrationsärmer)
Auf dem Bild auf der ersten Seite kann man übrigens nur einen Riemen erkennen.
Der Zahnriemen läuft im Motoröl, deswegen ist der Stirndeckel auch komplett abgedichtet.
Vorteile sind ca. 20% geringere Reibung und verringerte Geräuschemission.
Ausserdem ist der Zahnriemen Wartungsfrei
^^ Das sagt eTis dazu.
Komischerweise ist aber bei den Inspektionschecklisten ein Wechselintervall von 200.000km angegeben.
Also im Öl läuft er, aber ob er gewechselt werden muss oder nicht bleibt noch zu klären.
Und über den stirndeckel kommt man dann an den zahnriemen? Großer Aufwand?
Nur nebenbei bemerkt:
International Engine of the Year Award 2012
"Den Gesamtsieg sprach die Jury allerdings keinem besonders leistungsstarken Motor zu, sondern würdigte vor allem die Effizienz des neuen Dreizylinder-Turbos von Ford: Der unter anderem in Köln gebaute Motor gewann die Klasse unter 1,0 Liter Hubraum, setzte sich als bester neuer Motor gegen den Triturbo-Diesel von BMW durch und wurde zudem mit dem Gesamttitel International Engine of the Year 2012 ausgezeichnet."
Keinesfalls mehr Aufwand als bei den jetzigen Ecoboost oder deren Vorgängern. Der einzige Unterschied ist, dass der Stirndeckel halt komplett abgedichtet ist, und nicht nur "staubdicht". Runter musste er schon immer...
Dann verstehe ich nicht was die ganzen "Experten" immer für Geschichten erzählen das der zahnriemenwechsel so problematisch ist.
Für eine Fordwerkstatt ist es sicherlich nicht problematisch.
Die haben im eTis eine Ausbauanleitung und fertig.
Leider stehen da keine Arbeitszeiten dabei um mal zu vergleichen wie der Zeitaufwand gegenüber einem konventionellen trockenen Riemen ist.
Und nochmals: Er muß alle 240.000km oder alle 10 Jahre getauscht werden. Im Anhang die Wartungsliste zum nachlesen...
lt. Wartungsplan
1,6L EcoBoost alle 200.000 km / 10 Jahre
1,0L EcoBoost alle 240.000 km / 10 Jahre
Original geschrieben von pc_net
lt. Wartungsplan
dann wird es noch ein paar tage :D dauern bis der erste 3 Zylinderfahrer berichten kann wie lange der wechsel dauert und wie teuer der Zahnriemenwechsel wird :D;)
Und nochmals, in der technischen Dokumentation von Ford steht, er sei Wartungsfrei.
Glaubst Du nun Ford oder Ford ?? ;)
